Ground Zero Plutonium GZPW 15 XQ
Гость Славик
Парни нужен совет, из скольки слоёв МДФ сделать лучше корпус для него? и стоит ли внутри корпуса растяжки делать, просто для таких сабов материала по изготовлению корпусов не нашёл, спасибо за будущий совет!
22мм ....передняя стенка двойная....распорки я б сделал....
А внутри у ящиков обивку делают? Где то видел что то типа ваты на стенки крепят, делал кто нибудь так?
в фазике на куй не нужно
делай фазик г образный....на повороте сглаживай угол....выход и вход як следует шлифмашинкой....и шоп нигде косякофф не было....и будет гзшное щастье......
хто....г образный порт готовый?????? Гы
Не не продаюцца....
Купи тогда говновод пвх 125 мм и сделай 3 трубы....посчитай чаго там скока надо...
аффтар...покупая такой саб и спрашивая про готовые порты....гхм....отдай его назад где взял...или купи рку для экспериментов
