Помогите с питанием..)
Всем привет. Хочу установить ural d12.3 и учел kick kap 27 либо 29, пожалуйста подскажите с питанием, что именно надо сделать и куда поключить, я в этом пока мало понимаю и никто из окружающих меня людей не смыслят в этом. Хочу узнать совета у профессионалов. Заранее спасибо.)
от плюса до усилка пускаешь кг 35,через пред ампер на 80.минус дублируешь на массу кг 35 с акума,те же кг 35 или 25 с гены на акум и плюс и минус,и с массы на усь кг 35.все делаешь аккуратно,зачишаешь промазываешь литолом.вот и вся песня.
4 мо 12s + gz 2.500+ваз 2104=146 на 43 148.7на 52
всеравно не понимаю, мне нельзя просто кинуть с акб под капотом + и - на акб в багажнике и от него же запитать усь а то и два?
tak to
конечно можно, про преды не забудь только :hi:
дак одного в колбе не хватит? который понял от первого акб ко второму ег опоставить ну или между вторым акб и усем?
tak to
после 1го акума вешается пред, и перед 2м акумом тоже вешается пред
на уси уже свои преды
так и получается один пред после 1го аккума , посередине:biggrin:
tak to
зачем 2акума?убить недозарядом оба?в твоем случае хватит одного свежего.если 2то пред не посередине а максимально близко к 1акуму и максимально близко ко 2,а потом на усь еще один от второго акума,если тушить тачку не хочешь.советую преды сделать самому из медных пластин,колбы мистери шлак,доказано...делается просто в инете есть инфа если не найдешь я подскажу,в личке.на акум с гены и на массу с акума провода тоже обязательно дублировать.
Vadimka, глаза мои :biggrin:
что вы все про эти преды...каждый для себя решает куда как их ставить...в идеале если аккум в багажнике после подкапотного пред(дабы защитить 5 метров которые до багажника ползут)перед багажным аккумом,5 метров обратно идут :biggrin:
чтобы если КЗ было на этом 5 метровом провде выбило бы пред перед аккумом или подкапотным,или багажным...в багажнике если 2-ой,3-ий аккум коммутируется,то между ними на КРАЙНЯК и без преда можно..если полметра провод,что с ним будется?
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
