Застучала Мошка!
aleksandrmaloy
клиппинг и всё что с ним связанно ::focus::
про стуки,что по фильтрам?
завтра отпишусь, что по фильтрам, до клипа регулятор не накручиваю, клип-лимит включен. помоему еще настройка короба низкая получилась, хотя делал точно такой же, ни супер низах ход дина небольшой, треки что повыше, ход дикий 14fd0eeba1ac4f55ad172a77822d4860
  • Ответов 46
погоняй синусы...на каком минимальный ход и громче басс,приблизительная частота настройки
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
ок, но мне кажется низковато, о повысить настройку можно просто стенку одну отпилить порта и все?
укоротить порт,настройка повысится....в короб если полезешь,то посчитай скока литров чистого получилось,площадь порта,длину порта..
катушки прозвони на первой и на второй все работают или нет! ход динамиков одинаковый на разных частотах ?
ход одинаковый на разных частотах
скорее всего зажарил его неправильно выставив фильтра! какая настройка короба ? и настройки уся какие?
приблизительная частота настройки на синусе 37-39 гц.
что с фильтрами?сабсоник в частности интересует,эээм....а точно стук?стук как катуха бьётся?или шоркает...убавить гейн если не бьётся?:scratch_one-s_head:
Вообщем, снял еще раз дин, обглядел все полностью досканально, никакых порывов, порезов, отпаек и т.д. и т.п. нет. что за куйня ё ма ё!? вонять стало сильно на высокой частоте, там же и стучит, ну от 35 гц где то и выше. когда вниз идет, флексует, но давки нет и стука нет. и вообще уже что то не нравится как это все играет. как только все собрал нарадоваться не мог. когда на дин нажимаю или вытаскиваю его никаких припятствий ходу нет, все как по маслу
сабсоник 30 гц, lpf в районе 60-70. ну да стук, как если по колпачку палочкой стучать, все бусты в ноль, гейн от часа до 3 кручу, на дистанционном регуляторе прибавляю чуть больше половины, и тут понеслась...
регулятором я бы не пользовался на твоём месте...я докрутился на тысячнике в своё время,осознал убрал))...вообще читал что пишут больше половины бред крутить регуляттор....гейн скока?надеюсь не на всю шишку?
гейн от часа до 3 кручу. почему не стоит пользоваться регулятором? просто его отключить и все? а как же лампа клипа? гейн на всю не кручу
видимо все таки с катушкой что то?! в ремонт отдавать надо? у нас это будет стоить около 1500.. за то нормально сделают, не как на заводе.. либо новый взять? с коробом ничего не надо делать? может порт зажать? 400 квадратов почти, и как вообще должны две мошки играть? в ушах должно болеть, или это так. со скольки дб начинается боль в ушах? и чего стоит ждать от этих "легендарных" мошек
