Владельцы Skar Audio VVXv2 12
kaser58
  LikeBass сказал:
на вопросы мало не мало,порта как играют я думаю сложно ответить,так как кидать эту связку из одной машины в другую,то результат будет разный..почитай темки,в раздел мастерская....вроде если на негров настроен то обьёмчика то поболее сделать надо,мощи то у тебя не особо :pardon:
Ну как не особо.600 номинал у моника,вроде должен отдать.с питанием все в порядке.или просто смысл в том что скар переварит и больше.и будет еще лучше давить?
саб играет(давят на боевом коробе на синусе,по мне такое понятие давки),тебе надо чтобы играло....саб без ущерба ему,перваривает мощу равную её номинала,максимал 1500(мне как один продаван говорил что на неких динах указывают макс это пускают без оформления синус 30гц и сколько он мощи держит в течении 30 минут и будет условный максимал.......).....такого что один дин давит лучше другово,как вообще это сравнивать??можно только поинтересоваться какой будет ээфективен под тот или иной жанр музыки..скар я думаю никаким образом тебя не разачарует,если подберёшь ему должное оформление,подстроившись под свою систему....а почему скар?почему не мошка допустим?тут как бы нет такого что стояла допустим в коробе р-ка,поставил туда скара и всё ппц....по мне чтобы музыку слушать не главное количество дб,главное диапазон частот на которой будет подьём...не вздумай только скара сувать в короб в котором ушатал р-ку,боьюсь будет дежаВЮ :biggrin:
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
  SerK сказал:
на один не пилил... но думаю литров 60 чистого и порт 160кв
для двух делал 100 чистого и порт 330кв
Я на один VVX v2 12 80 литров чистого и 200 кв порт Настройка 34 Гц + скругление на выходе порта. Слушаю негров. как играет нравится более чем (мягко и низко). Радует ход у дина 26,5 мм (по сравнению с SA-12 всего 19мм.)
Изменено пользователем deadok.orel
  kaser58 сказал:
Вот как раз у меня такой и есть. Думаю подойдет.по крайней мере попробую.а как два в 100 литрах играют?достаточно им?и порта 330?
нормально играли на неграх особо не грелись, порта мне кажется заглаза, а вот обьема бы литров 120.... я себе перепиливать не стал, купил третий :-)
:peel::peel::peel:
  junior1104 сказал:
80 литров не многовато для 12?
Может и многовато, хотя мне кажется что именно для этого дина не много) Буду пробовать литра по 2 резать и смотреть что будет меняться.
  SerK сказал:
Я тож думаю, что для двух динов 110-120 литров надо не меньше)
