Фронт в матиз
Al777
В ближайшее покупаю матиз, в связи с этим начинаю потихоньку думать о внедрении в него автозвука. Или самого матиза в автозвук... ))) Соответственно появилась куча вопросов! Ну, обо всём по порядку:
Сейчас есть DD m3b.
Что хочу:
1) Первым делом шумка! Реально ли самому всё заклеить и какую сумму на это выделить?
2) Замена штатного (подкапотного) акб. Присматриваюсь к оптиме 75ач, но не уверен, что спрячу её под капотом. Может взять пару маленьких акб? На это дело - 8000р (без учёта проводки и т.п.).
3) Стоит ли менять гену, при условии, что саба пока не будет. А если и будет, то маленький?
4) Фронт, ориентированный на качество. Присматриваюсь к паре aq MR6.5 + aq ST1, но тогда надо на вч усь покупать. Или купить пару комплектов компонентной акустики? Или продать m3b, а то большой он какой-то... но мощный! можно на саб оставить... На фронт 17000р.
Выслушаю любые предложения и советы. Б/у компоненты тоже рассматриваю.
Pioneer DEH99, Morel Elate TI, Morel piccolo, Audison voce AV12
1. сделаешь сам. на какую сумму - смотря во сколько слоев клеить
2. 75 не влезет, влезает максимум кислятина президент 59а/ч, если гель - то 30-35а/ч
3. штатный гена умрет быстро, даже без саба, болезнь у них.
4. по акустике - как говорится на вкус и цвет, мне в матизе темпо 6 хватало, тут на форуме эстрадники 20 и 30 см запихивали, поищи.
:hi:
на фронт толкая ав6.5 +ат 28
Где его можно купить? Да и в бюджет, наверно, не уложусь. Ещё на ВЧ надо усь.
Что будет интереснее: процессорное ГУ или активный кросс + плеер?
Купил DD w10 + b1. Не будет ли провала на АЧХ в районе средних частот? Или лучше продать c3b, купить серединки и три штуки kicx ar 2.120?
Да ладно(( Прям жуткий? w10, говорят высоко забираются. Наверно придётся ещё VO 6.5 брать... Если на мид c3b, а на середину и b1 поставлю kicx ar 4.90 норм будет?
Изменено пользователем Al777
Народ! Выручайте! Очень хочу двушку. Бюджет не вытянет ещё vo6.5 + усь. И переделывать обшивы не охота (если w10 + b1 разочарует).
