Глеб Опубликовано 1 октября, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 В ниве 2131 стоят спереди пролоджи компонентки 16см,так вот в задние двери обязательно брать такие же?можно коаксиалки примерно такой же мощности или звук исказиться?если можно,то посоветуйте колоночки до 2к,чтоб дёшево и сердито!) Ссылка на комментарий
Глеб Опубликовано 2 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 Ответьте пожалуйста! И подскажите вообще как усилок подключать? Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 2 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 Ответьте пожалуйста! И подскажите вообще как усилок подключать? А что у вас за Нива такая? Где тыл в задних дверях? Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
sanyok48 Опубликовано 2 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 В ниве 2131 стоят спереди пролоджи компонентки 16см,так вот в задние двери обязательно брать такие же?можно коаксиалки примерно такой же мощности или звук исказиться?если можно,то посоветуйте колоночки до 2к,чтоб дёшево и сердито!) Звук не исказится, если все прально настроить на усилители. На тыл можеш взять любую акустику в твоем бюджете она будет звучать почти вся одинаково. Усилители подключаются оч просто + через предохранитель от акума и - минус тож желательно от акума, но если усилитель не особо мощный то можно и с кузова взять главное найти место хорошего контакта а не с самореза брать. Ну и рем - включение усилителя подключается проводом с магнитолы. Рса подключаеш от мафона к усю ну и подключаеш провода к динамикам. А вообще б на твоем месте если не шибко разбираешся, сьездий в хорошую студию чтоб они подключили усь и главное правильно настроили brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов Ссылка на комментарий
Глеб Опубликовано 2 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 Спасибо за ответ!а провод на аккум как тянуть,под полом? Ссылка на комментарий
sanyok48 Опубликовано 2 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 Спасибо за ответ!а провод на аккум как тянуть,под полом? Конечно. Не по воздуху же и не под машиной brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 2 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 Конечно. Не по воздуху же и не под машинойА где тянуть , и главно по каой стороне? Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
Глеб Опубликовано 4 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 Скажите,2х15 драгстер по 250вт номиналом в ЗЯ будут больше долбить чем 2х12 300вт каждая с фазиком? Ссылка на комментарий
