Мотористы есть?
butilka
замерь компрессию и поищи искру. и все получится. без ДМРВ заводится на ура)
чет у нас на ура не заводилась... воздух через датчик не проходит, соответственно напряжение не меняется на датчике, соответственно нету никаких команд от него, соотв будет лить горючку. по крайней мере когда у нас гофра слетела с фильтра, машина заглохла и не хотела заводиться!
team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 :peel:
если не подключен дмрв или подключен и не работает, то моск переходит в аварийный режим и держит обороты 2000. если не подключен датчик коленвала - стартер крутить будет, но не будет фаз, а соответственно и искры. а по теме - из-за регулировки клапанов может. но маловероятно. если один раз завелась и заглохла - для начала проверь дпкв или замени на новый (200 руб), смотри нет ли подсоса воздуха за дросселем, проверь качает ли насос бензин, есть ли искра. когда будешь проверять искру - все провода должны быть одеты на свечи и все свечи должны быть на корпусе, иначе может пыхнуть модуль зажигания. а вообще слишком мало входящих данных. какие мозги например, какого образца модуль зажигания, есть ли адсорбер (например на бошах если замкнут дмрв - отключается бензонасос)
не я ТС))) у меня приорик летает будь здоров. просто описал процессы, что случались в жизни и как устраняли их! а по уму если дпкв отключить, то крутить стартер не должен, ведь при несостыковке меток может и клапана погнуть(на 16 кл конечно), но принцип и алгоритм то у 16 и 8 кл одинаков.
распредвал с коленвалом связан ремнем. если метки на шкивах выставлены то хоть обкрутись стартером-не согнет ничего))) ТС проверь еще зубчатый шкив на коленвалу. мало ли.
без дмрв у меня машина кстати не заводилась никогда.
Сгонял за мастером, за 1100 он приехал и отрегулировал мне клапана.Машина не завелась.Долго репу чесали.Чистили свечи.Не помогало.Давление в рампе было, искра была, бензин поступал.В итоге после очередной чистки свечей нождачкой она завелась!Мистика)
Всем больше спасибо, ребята!!!
З.Ы. в ту же секунду как машина завелась, мастеру пришла смска , что у его друга сын родился)
По идее без дмрв авто заводиться должно без проблем,с оборотами беда без него.
Плохо что причину не нашли,дай бог чтоб где нибудь не встала с такими симптомами.
Вы не упомянули,компрессию померяли ?
может особенности ЭБУ, что без ДМРВ не стартует. у меня на М73 и на шитом Январе 7.2 стартует без вопросов. ТС, смерь компресиию, для спокойствия души
ты не понял меня:hi:
