Размоталась катушка.Нужен совет
Dimas543
С каких это пор мастер стал виноват,если он использовал провод в катушке уж точно не хуже ПЭТВ-2? Провод этот имеет стойкость к нагреву до 130 градусов (длительно).И чем же он виноват,если изоляция на проводе почернела? Тут хоть какой клей применяй,но если есть выход катушки из температурного режима (кривой ящик,неправильно выбраный диапазон работы саба),то хоть какими проводами с клеями намотай-толку не будет. Помимо всего прочего,есть такое явление,как термокомпрессия,это когда охлаждение не успевает справляться с отводом тепла от катушки,её сопротивление растёт от нагрева,сколько мощи не подавай-громче не станет. Серьёзные производители динамиков для проф.целей всегда указывают-на какой мощности при заданном диапазоне сигнала сколько дБ будет потеря. Нет там в твоём сабе никаких специальных мер по снижению нагрева,слушай тихонечко-всё будет работать.
это все понятно,саб перематывать скорее всего не буду еще раз,куплю новый.Меня интересует в порядке ли усь?
Усь то нормальный или нет если постоянка 0.04В
НОРМАЛЬНЫЙ. гейн сматывай на 12 часов, и сабсоник выставляй на слух по синусам
бф-2 горит и сыпется при перегреве, тем более при клиппе сигнала, а я уверен, что он там как надо идет. им уже давно не актуально мотать, тем более автосабы! мастеру скажи, чтобы обзавелся современными клеями, а не обвинял усилители (если конечно настроено грамотно все) эстрада многая держит этот клей, но не автомобильные сабвуферы тем более с их нестабильным питанием.
Название АД-300 угарное)))
а на какой из доступных клеев сейчас мотают сабы
