Короткий писк из динамиков
Растолкуйте пжто почему раздаётся короткий писк из динамиков при переключении треков . Двушка+саб ,ГУ- Альп-87 всё поканально.
Алпайн ЦАП пищит. Гейн на усе убавить нада и слыхать не будет )))
Изменено пользователем maximalist
  maximalist сказал:
На усе который на пищи стоит ? Я правильно понял? Если да,то он и так у меня в ноль стоит .
  Стёпа сказал:
Знач в + до предела попищит и перестанет вместе с музыкой.:biggrin:
Наводки могут быть?
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
  Энергетик сказал:
Наводки могут быть?
А конкретнее нельзя сказать ?
дак этож секрет. Надо просто послушать
<d(-_-)b>
  Стёпа сказал:
я считаю тут мало че конкретного можно сказать,надо слушать и видеть всю эту беду а потому думать че делать:wink:
  Стёпа сказал:
Так это лучше у телепатов спросить...
Audi A6 Bose :(
Эт ко мне. Короче ЦАП в ГУ не закрывается. У него (у цапа) режим работы такой - есть сигнал на входе то обрабатывает сигнал и выводит на усиление в процессор а если нет сигнала то он должен быть закрытым и молчать в минус 105Дб. А раз он пищит то ГУ на ревизию и пусть пропаяют массу и экраны ( у алпов встречается такая фигня) на дисководе и протянут там хитрый болтик который этот дисковод экранирует.
И еще - У тебя не алпайн усь цифровой случаем а то они тоже пищат сами по себе ( помех не любит от бортовых компов)
Нее ,усей альповских у меня нет . Знач мафон разбирать надо ? А не может быть чё-нибудь другого ?
