вопрос по мошкам
олег46943
всем привет.прошу прощения что пишу по заезженой теме,но конкретного ниче найти не могу.мошки могут играть низких негров для повседнева?или у них высокая резонансная?не найду параметров....сделал короб,настроил на 30 гц.50 литров,вродь как положено вот только порт узковат,110труба.верх играет вроди ниче так,а низа нет ну совсем.дин ходит труба свистит баса нет.в планах второй такой дин и щелевой короб.подскажите что придумать.или пятнаху позлее 2+2,даже не знаю.заранее спасибо.
4 мо 12s + gz 2.500+ваз 2104=146 на 43 148.7на 52
s порта 95 квадратов и литраж 50 это с учётом того сколько вытеснит труба и дин...или голый ящик??мало мне кажется и того и того...
кто как советует,я щас буду перепиливать 60 чистого и порт 150 на дин ....
что за усь,питание?
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
эт грязный.порта мало а вот обьем вроди даж большой.качался калселем 1000,слабоват он.ни разу катушка не стучала.
так забираются они вниз у тебя?и какой короб сейчас?
олег46943, я тебе написал своё мнение что будет оптимально под низенькую....
щас не суть какой короб,какой бы не был не устраивает :peel:
параметр крутости усила не определяется стучит он катушкой или нет ,читай форум,всё будет ::bb::
да и с гейном не балуйся,низкая настроечка требует должного питания...саб подключен + к + - к - ???
после выходных подъезжай посмотрим!
завтра подтягивайся к11 на новую европу на с/з
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
11 вечера?прост смотреть сейчас нечего,усил в ремонте,но саб могу подвести если будет чем качнуть
питание в порядке после ревизии просад ниже 13.5 не падает,полярность в поряде да и она влиять не будет фронт порезан на
100гц,про параметр крутости знаю но и знаю о чем пишу что мощи мало.даж при гейне в пол.
с удовольствием если вечером,днем не знаю,как узнать тебя?
Тоже ставил на мошки 110 говнотрубу, по внутреннему диаметру трубы в сети разные данные, поэтому взял штангель и в нескольких местах и на нескольких отрезках померил - 104 мм внутренний диаметр как ни крути. Считал для мошек в баспорте 110 трубы мало!!! Но начиташись форума что все ставят и кричат норм, решил проигнорировать баспорт, поставил 110 трубу как результат - СВИСТ СТОИТ НОРМАЛЬНЫЙ!!!!:mad1::mad1::mad1:
Не имея под рукой 160 трубы чтоб померить внутренний диаметр, грубо прикинул ее в баспорте, как оказалось и 160 труба для мошки больше подходит. В целом чтоб норм было порт нужен 200-250 квадратов исходя из расчетов в баспорте
Изменено пользователем sinner
50 литров, магнитом наружу, труба 110 на 70см, давит отлично низа и нет свистов..
именно точь в точь так все,могу ошибаться но может ты не знаешь что такое давит отлично?
sinner;1134407,спасибо большое,буду делать чистыми 80 л 410 кв и настроечку щели с раскрывами и скруглениями 35-32 гц,под 2 штуки,качну думаю киксом 900,отпишусь как все сделаю,не раньше чем через месяц плюс разминки недельку другую...всем спасибо,главное дуть умеют,мне другого и не надо
былоб что качать-усей много разных!
