Kicx RTS 4.100 или Phantom PSA4.200
Серго34
Дорогие форумчане!
Нуждаюсь в совете более грамотных людей в автозвуке,чем я)
Хочу поставить на фронт cadence xm64vi либо cadence xm64hci, может быть 2 пары таких.
Главный вопрос в том, какой усилитель будет лучше для них?
Kicx RTS 4.100 или Phantom PSA4.200 ?
Kicx RTS 4.100 новый на 4100 рублей в магазине...
THD: 0,02%
Габариты: 250 x 54 x 452 мм
Максимальная мощность, 4 Ом: 250 Вт х 4
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 190 Вт х 2
Номинальная мощность, 2 Ом: 200 Вт х 4
Номинальная мощность, 4 Ом: 100 Вт х 4
Phantom PSA4.200, есть вариант за 2800 деревянных, знакомый отдает..
Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО : 100Вт x 4
Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении : 190Вт x 2
Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО : 200Вт x 4
Максимальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО : 250Вт x 4
Стабильная работа на нагрузке : 2 Ом, Стерео
Диапазон воспроизводимых частот : 20Гц-20кГц
Отношение сигнал/ шум : >90дБ
Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом), измеренный при 30% номинальной мощности : <0,02%
Разделение каналов : >60дБ
Входная чувствительность, В : 0,2 ~5B
Частота и крутизна среза кроссовера : ФВЧ (HPF) : 50Гц~250Гц / 12дБ, ФНЧ (LPF) : 50Гц~250Гц / 12дБ
Дэмпфирующий фактор : >160
Усилитель басов (опция - дистанционный) : 0-6-12дБ / 60Гц
Входы высокого уровня : Да
Номинал предохранителя : 30Ax3
Размеры, мм( Ш x В x Д) : 240x53x452
Вроде бы они сильно друг от друга не отличаются, но может что то будет лучше? Подскажите)
Да, и немного о моей системе:
ГУ: алпайн 170R,
саб: два урала 10.3 в зя от кикса 1.600
фронт: сток
тыл: пионер 6*9 (есть ли смысл от них, если буду фронт нормальный делать?)
Автомобиль седан.
Буду очень признателен откликнувшимся! :smile:
Спасибо за внимание! )
полностью одинаковые усилки, бери что подешевле
Благодарю за ответ! )
