Выбор силового провода
Добрый вечер. Помогите определится с силой, авто ваз2115, гена сток. Гу пион 80, фронт DD Cs6.5, сейчас собираюсь ставить усь на фронт EOS ae-300f, в будущем естественно буду добавлять не сильно мощный саб, моноблок ватт на 500 и сабик скорее всего DD510. Теперь мучаюсь с выбором силового провода чтобы потом на оба уся хватило, думаю протянуть КГ35 от акб до дистрибьютора в багажнике, а потом на усилители раскидать кг25 (кг16 ? ) уже.
Просто хочется честного ответа, хватит ли мне в реале кг-35, или надо все таки тянуть нулевку до дистриба ( так не хочется), а от него уже кг25 на уси разводить?
Изменено пользователем kostake
Pioneer 80
Pioneer D800x2
P206/SB29RDNC.
PDX M6>AD250
Минус думал взять с кузова. с акб на кузов-кг35 кинуть, с гены на акб также на кг35 заменить стандартный проводочек.
Моноблок в будущем не будет мощней чем например EOS 500.1.
Pioneer 80
Pioneer D800x2
P206/SB29RDNC.
PDX M6>AD250
вот пhttp://carsound.ua/ru_teoriya-i-praktika/stati/stzxac48/олезно будет ознакомиться
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Joker72, Спасибо, прочитал. Судя по таблице из той статьи, мне надо прокладывать кг-50 до дистрибьютора, но почему то меня преследует мысль, что в реальности кг-50 будет просто с многократным запасом, и можно легко кг35 проложить. Так подсчитывал, максимум что смогут взять усилители это около 140А, это по идее просто максимально возможное значение, в реальности около 50-80А наверное будет потреблять.
Pioneer 80
Pioneer D800x2
P206/SB29RDNC.
PDX M6>AD250
Подскажите, между АКБ 60а и АГМ 100а лежит кг-25, генератор 120А. Есть большой смысл менять провод большего сечения?
История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel:
Народ, а очень плохо если я подключу масу к акб двумя 50мм а через 30см соеденю их болтом с кабелем 100кв?
Sony GT300S+GZHA 4150X+MB62CTI+DTX306+ORIS ARMADA+FI BL15
есть смысл! кидай кг50
лучше сразу на один болт,лишние контакты меди и железа эт окисления и потери,тем более при таких масштабах.плохо в общем.может их между собой гильзой обжать?на массу зачем?
4 мо 12s + gz 2.500+ваз 2104=146 на 43 148.7на 52
