ivanya Опубликовано 5 октября, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2013 Хочу поделится способом измерения т-с параметров с помощью программы AudioTester интересует Ваше мнение о его эффективности, а теперь все по порядку: И так устанавливаем программу AudioTester в моем случае AudioTester v2.2 далее собираем схему как указано в програмее во вкладке TSP: подготавливаем грузики 20-40 грам (я использовал монетки по 10р) подвешиваем и подключаем динамик: Заходим в програму здесь все очень просто открываем вкладку TSP (1) ставим активными измерения АВ синии и красные (3) и далее заходим в меню установок (2): В меню установок вводим значения (1) рекомендуемое значение 200-400 следовательно золотая серединка 300 (2) диапазон частот для проверки т.к. мы испытываем саб верхний предел вполне достаточно сделать 200гц (3) сопротивление резистора 8-10Ом (4) масса добавочного груза 20-40гр (5) диаметр диффузора Жмем Start и получаем первые измерения Теперь приклеиваем к диффузору динамика добавочнй груз 4 монетки по 10р+изолента=23грамма активируем вторые измерения как на рисунке и жмем старт ждем окончания измерения с добавочным грузом Далее переносим измерения в соответсвующие окна методом взял потащил м получаем параметры дина: После измерения параметров Ivolga 8c измерил параметры MYSTERY MBT300 (что было то и мерил))) и вот такие параметры получил В итоге значения Fs и Vas очень близки к значениям указаным производителем а вот Qts отличается значительно. параметры динамика Ivolga Drive 8c http://www.avtozvuk.com/az/Az_1202/098-112ivolga.htm Интересует Ваше мнение о достоверности измерений, может быть кто-то испытывал эти дины, если когото это заинтересовало и он немедля пошел измерять свои динамики делитесь результатом. Ссылка на комментарий
Евгений Юрьевич Опубликовано 8 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 чё то не пойму, измерения без усилителя проводятся? Ссылка на комментарий
