проблема с реле на мехмене 280А
ребят стоит выбор брать или не брать этот генератор так как там проблема с реле его надо менять, если кто то сталкивался с этим подскажите где можно оригинальное реле купить, или может есть какие нить аналоги от чего нить подходит может???
