Vadim656 Опубликовано 7 октября, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 (изменено) Правда что они постоянно ломаются ? и скажите слышал так что если шкив меньше поставить он больше ампераж выдает ? (если я правильно понял шкив это куда ремень одевать ?)И стоит ли его брать или лучше с люкса взять машина калина Изменено 7 октября, 2013 пользователем Vadim656 Ссылка на комментарий
n00bsteam Опубликовано 7 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 Шкив называется штука куда ремень одевается :rofl2: Генераторы еще те "мозгодеры". Лучше с приоры люкс 115А. Баса как и денег,много не бывает Ссылка на комментарий
Vadim656 Опубликовано 7 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 n00bsteam сказал: Шкив называется штука куда ремень одевается :rofl2: Генераторы еще те "мозгодеры". Лучше с приоры люкс 115А. братан но ошибся с кем не бывает:lol: скажи а старвольт Номинальное напряжение, В14,6 Максимальный выпрямленный ток, A135 Мощность, Вт1971 1500 оборотах ротора генератора, A100 3000 оборотах ротора генератора, A130 5000 оборотах ротора генератора, A135 Вес, кг5,3 Диаметр,мм135 Регулятор напряжения, типЦифровой, с чипом Motorola Количество диодов, шт8 КАК ТЕБЕ ? Ссылка на комментарий
suhan_pr Опубликовано 7 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 На калине проездил со старвольтом более 50000,никаких проблем,потом продал машину,гену отдельно,до сих пор работает Ссылка на комментарий
n00bsteam Опубликовано 7 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 Vadim656 сказал: братан но ошибся с кем не бывает:lol: скажи а старвольт Номинальное напряжение, В14,6 Максимальный выпрямленный ток, A135 Мощность, Вт1971 1500 оборотах ротора генератора, A100 3000 оборотах ротора генератора, A130 5000 оборотах ротора генератора, A135 Вес, кг5,3 Диаметр,мм135 Регулятор напряжения, типЦифровой, с чипом Motorola Количество диодов, шт8 КАК ТЕБЕ ? не знаю,по мне это все промежуточные этапы,хочешь мощный генер купи мехман,хочешь мощный и качественный купи DC. Хочешь мощнее но не дорого,купи приоро-люкс,хочешь еще мощнее но и поипаца любитель,купи элдикс или старвольт. Баса как и денег,много не бывает Ссылка на комментарий
LikeBass Опубликовано 7 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 да всё одна и таже х...ня,извиняюсь :boredom: стратвольт был....поставил заряд 13.5,расттроился,заменил регулятор бодрячком,поставил 3-ёх уровневый вообще тема...полез менять диодный мост,так там припаиваться надо(не готов был).. vk.com/feed#/likebass1 :hi: Ссылка на комментарий
BlackXS Опубликовано 7 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 suhan_pr сказал: На калине проездил со старвольтом более 50000,никаких проблем,потом продал машину,гену отдельно,до сих пор работает +1:good::hi: Штатка Ссылка на комментарий
Vadim656 Опубликовано 7 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 я понял спасибо Ссылка на комментарий
Vadim656 Опубликовано 7 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 suhan_pr сказал: На калине проездил со старвольтом более 50000,никаких проблем,потом продал машину,гену отдельно,до сих пор работает встал нормально на штатное место ? Ссылка на комментарий
