Площадь порта шириной с лицевую часть короба
all-fine
Подскажите:
Пусть будет короб шириной 100см.
прямоугольный порт 500кв нужен на той же стороне ,что и дин.
Есть ли разница, что он будет 80х6,25см (во всю ширину стенки короба) или допустим 50х10см?
если не понятно ,могу набросать рисунок
имхо,но 50*10 лучше,т.к. есть турбулентность и ламинарность. второе предпочтительней т.к. по теории Denlаdena,колебательная масса в ограниченном (стенками) потоке будет организованней(прямолинейней,без вихрей) если сечение есть отношение стенок 4 к 3, т.е. большой порт но плоский заставляет поток "насильно" расплющиться.
80*6,25 прокатит если площадь разделить продольными перегородками,дабы хоть чють ,но приблизиться к вышесказанной пропорции
там же вроде писали, что оптимальное соотношение ширины/высоты порта 3:4
:hi:
  all-fine сказал:
Подскажите:
Я делал 900кв так:86.4×10.4
Узкий порт говорят звучит лучше, такие порты JL делают
Team "Диванные эксперты"
  м@фик сказал:
кстати это же и писал(долбаная связь отрезала мысль)
да именно так,3 к 4. большой но узкий тоннель "насильно" расплющивает поток. но можно и 80*6,25 ,только желательно площадь разграничить продольными перегородками.в итоге каждый порт станет ближе к условию " 3к4 "
