Нужны ли доп предохранители?
А на все усилители нужно ставить доп предохранители , кроме усилителя на саб? Усилители kicker zx 550.2 - 2 штуки на сч дины стоит
А какая разница на усь саба или фронта. Если безопасность железа и системы в целом важна, то естественно нужно ставить. Стоят копейки, зато уверенность хоть какая то будет.
что значит доп предохранитель?
ну предохранители обычные, кроме тех которые на усе
Перед усилком не надо,у него свои стоят,а вот перед аккумом в сантиметрах 30-ти поставь.
Преды ставят, чтоб защитить кабель в случае его перелома или где то он перетрется, что не :bomb: электроника, в слачае кз, поэтому лишними не будут. Но если в багажнике есть акум и от него кабель 40см и менее- я б не ставил
Не все уси, а именно моноблоки не имеют встронный пред если что. И по правилу не длинее 15см от клеммы
Ипать ты умный.Я указал про наличие предов именно у вышеуказанного уся,и если мне память не изменяет то устанавливают пред от акб не длиннее чем тридцать см.:hi:
