Нужна ПОМОЩЬ!!! Стучит Катушка(((
Serg_rost
Serg_rost, на усилке какие настройки? в частности сабсоник как выставлен. И порно с нарощеным портом надо исправить.
А что с нарощенным портом не так?:pardon:
149, 3 street trUnk, :peel: дальше
наверняка он не герметичен и сифонит
С этим пока всё ок!:smile:(просто такое расположение легче в багажник инсталлировать):smile:
Изменено пользователем Serg_rost
Бъет очередъю на низком басе 37 гц и ниже! На треках повыше можно чуть навалить' date=' но потом тема таже[/quote']
Бассбокс кажет, что если в этом коробе подавать на динамик не более 600 Вт (RMS динамика), то катушка стучать не будет на любых частотах.
А коль стучит, значит, есть превышение подводимой мощности.
_
_
а как же быть с мощностью 3500го и ровностью работы динов?:smile:
Serg_rost, ответ прост, надо добавить ещё два:biggrin:
Как вариант, :biggrin:
Какие Еще Варианты, помимо инсталляции еще 2-х динов??!)
Сегодня переделал Ящик на 94 чистыми, отрезал порта5 см, теперь еще можно на 5 делений магнитофона накручивать))), приход есть))) думаю еще порт на 5 укоротить, кто что скажет?
зачем? не хватает чтоли?:peel3:
появилась глубина и лучший контроль динамика, вчера целый час музыку качал (дины конечно теплеют, но вони нет), но один .... стучит при хорошем вваливании(чем ниже трек, тем на меньщей громкости подстукивает) (
никого не слушай,на самом деле беда в подвесах от АЭ )
думаю что стучит тот дин который ближе к порту т.к. меньше нагруже
152.0@45 Kicx 1.1000+4хPride J15
LowCost SPL Саратов
Купил датчик, вымерил настройку порта, была 26. в итоге был очень длинный порт. Сделал ящик 92 чистыми, увеличил сечение до 420 кв, настроечку в 33 и все гуд!, а подвесы от АЕ - сила!, сам убедился. Всем Спасибо!
