Нужна ПОМОЩЬ!!! Стучит Катушка(((
Serg_rost
Всем Привет, Динамики sa 12 4+4 (подвесы audio extreme) 2 шт! Качает их саз 3500й. По коробу: пробовал 85 литров чистыми, порт в левое крыло, сечением порта 380кв. динамики в салон. (машина седан), разворачивал динамики магнитами вверх - стучат на той же громкости, но уже меньше греются. Вообщем проблема в том что дины рано выходят на ход.((((HELPPPP
149, 3 street trUnk, :peel: дальше
зажми обьем, накинь порта и гейна маляху убавь, а то стучать нечему будет
Serg_rost, настройка короба? что слушаешь?
настройка 32-33. (Длина порта 95 см!)
Гейна убавь. Усил мощный.
Гейн 11 часов. Стучит уже с тричетверти громкости!
Изменено пользователем Serg_rost
делал объем 80 л. Быстро грелись.(пару минут буквально) и так же начинало стучать на треть громкости!(((
Забыл описать. Расстояние от порта до боковой стенки 13 см ( может этого мало, образуется избыточное давление....)?
тааак, а настойки какие?
сейчас 32 гц, длина порта 95 см,. Делал ящик на 80 л. -настройка 34 была.
Serg_rost, на усилке какие настройки? в частности сабсоник как выставлен. И порно с нарощеным портом надо исправить.
Serg_rost, порт урежь. 95 см это слишком много. У меня стучат дины при портах больше 700
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Щелчки одиночные, как бы случайные? Или бьёт, словно отбойный молоток?
_
_
Бъет очередъю на низком басе 37 гц и ниже! На треках повыше можно чуть навалить, но потом тема таже
На усе 11 часов гейн, сабсоник 30 гц, фаза 0, басс буст ес-но 0!
