Несколько вопросов по отоплению гаража.
Gadriel
Если система отопления будет открытая, то с тосолом будет вредно для организма. В закрытой системе ничего страшного. Если цена одинаковая то лучше уж взять то, что предназначенного именно для систем отопления, а не для авто..не забываем о температуре, жидкость можно хорошо разбавить, для получения большего объема) у меня в гараже 2 чугунных радиатора в общем на 36 секций и твердотопливный котел, жидкость "теплый дом" 50 литров разбавленный почти вдвое, стоит растопить и закинуть полную топку (уходит минут 20-30) и чугуняки весь день горячие, жара)) теплоотдача у них офигенская! (за радиаторами повесил экран) но это при уличной температуре 0-5 градусов.. при минусе еще не топился, но при этой температуре реально весь лень тепло всего-лишь после одной топки.. гараж около 30кв.м. стены из какого-то шлака))
  • Ответов 49
стоит в гараже сборный радиатор, алюм и биметалл, так вот биметалл горячее, нежели алюм....
team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 :peel:
На сколько градусов?
Берете тосол на основе пропиленгликоля и никакого вреда здоровью.
Для использования на объектах с повышенными требованиями к экологической безопасности – в пищевой промышленности, в двухконтурных отопительных котлах, используется теплоноситель «Теплый дом – эко». Это готовый к применению безопасный бытовой антифриз на основе импортного пропиленгликоля и деминерализованной воды с температурой начала кристаллизации – минус 30°С.
Биметал ставится на централизованные системы не из за давления а из за того что в воду которая подает котельная добавляется соли и щелочь для увеличения теплоотдачи.
Тем самым алюминиевые радиаторы просто разъедает данная смесь и приходится ставить сталь или биметал.
