подвижка драгстер 258
может знает кто подойдет ли подвижка нового Dragster DWC258 на старую модель с красным магнитом.дело в том ,что на моем сабе после длительной эксплуатации либо отгорели либо лопнули,незнаю точно,подводящие провода.
а как советуешь сделать?просто думал и сопротивление пониже взять.у меня 2+2
их нужно менять.они трухлявые какие то.а на что заменить я не знаю
Может кто знает тогда хотя бы как токоподводящие соединить?разрыв посередине
напиши бассхеду, купи подводящие у него, или поищи по городу, у нас - днём с огнём :( и, если руки не кривые - поменяй сам. Я с вайба спейса брал, когда рвал подводящие на драге. Отклеишь колпак, паяльником снимешь компаунд с петельки стыка выводов катушки и подводящего, просунешь как надо да заменишь на новые такой же длины.
Ничего сложного нет.
И подвига от нового не пойдёт, там гофр шире
души чёрные как нескафэ :cool1:
на счет подвиги жалЬ очень.А насчет привезти в Украину подводящие,даже никто заморачиватся не будет.
еще один вопрос-катушки и у старых версий черная или у меня уже горелая?
На старом она серого болотного цвета, клей такой. По части подводящих-вроде фторопластовый провод, в радиомагазинах должен быть. для начала сними старые, и ищи по образцу и подобию.
нашел только гибкую медь.без ниток.и экранированые провода.больше ничего нет.
Посмотри в инете, есть варианты, если не купить, то сделать самому :)
http://audioportal.su/archive/index.php/t-31655.html
А катуха-да, там круглая медь.
ок.спасибо.вопрос о замене подвижки -она точно на старых и новых невзаимозаменяема
