Hyndai Godzila 12"
Аlex77
Здрасте всем!Подскажите новичку есть Hyndai Godzila 12" и корпус от S-90,обьем его 40литров это я уже посчитал,если отверстие под СЧ иВЧ заглушить пойдет ли корпус для этого дина и на какую частоту настроен этот почти квадратный порт,который закругляется в каркас.
Надо Леху,он мучает эти годзилы
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
И площадь порта маловата. Лучше не заморачиваться а сделать нормальный короб
можно если уж так невтерпеж короб собирать, обойтись распорками и трубой соткой, смотря 4ё слушаешь...
Это я временно хотел,а если трубу 10см взять то длина какова будет,джаз не слушаю так все подряд,могу рамштайн под настроение.А он родной порт если квадрат визуально выпрямить он вроде 10см и получается,там еще внутри марля медицинская поперек.И надо ли си-пон.
А в журнале АЗ формула есть она нормально я ее в эксель перекатал.Там вставляю обьем короба,и диаметр порта,а она дает длину и частоту настройки.Или всетаки надо спикершопом,я просто не знаю как спикером пользоватся,где там передаточную салона вводить и многое прочее.Т.б что параметры Fs,Qts иVas не ззнаю.А есть простой ращет параметров тила-смолля типа читал вот про коробочку,Jbl workshop.Собрать то смогу,но че нибуть полегче.
толщина стенок С-90 достаточная.для пущей уверенности все стыки можно жидкими гвоздями пройтись.
Частота настройки стокового фазика 31гц.
Так что подойдет эти 40 литров для фазика или их только для ЗЯ хватит,хотя для ЗЯ помоему многовато для этого дина подвес резиновый,дифузор полипропилен,рукой давишь не продавишь.Я поэтому и хочу потренироваться в выборе обьема и настройке фаз-ра.Потомучто кпд вроде получше у ФИ и мощьность подводимую поменьше надо,а то у нас в городе и ус-ля нормального не сискать,не говоря уже о Квт,только наверно на заказ.
У нас в городе не много есть, но дорого :biggrin:
Audi A6 Bose :(
брать буду потом в другое авто,щас 10-ку продам в ней у меня этот годзилла стоит и усь 4-х канальн тоже hyundai,фронт Herts ESX-690 в дверях в под-ах и kicx вч в стойках,поэтому хочу щас фазик попробовать сваять.И чтобы не раскошеливаться сильно,авто то на продажу.
http://bassclub.ru/forum/album.php?albumid=516
вот мой альбомчик..... настройка не меньше 45гц должна быть думаю и 50 гц будет супер, а то клуб он отказываеться нормально играть, ЗЯ не советую, не то пальто в седане у меня совершенно не слышно....... басс у него мягкий и пронзающий получился.... есть вопросы пиши вконтакте в личку отвечу, чем смогу помогу....:wink:
Твори, выдумуй, пробуй......:praising:
Может плохо искали?:smile:
