Не могу определится с питанием!
Добрый день, в общем такая ситуация насчет питания,в каком случае необходимо тянуть -от АКБ,от чего зависит этот фактор. Система будет устанавливаться с потреблениям до 70-80А максимум и в дальнейшем наращиваться не будет!
Просто кабеля всего 7 метров 21мм кв.
бытует мнение, что есть смысл тянуть если мощьность усилителя превышает 2квт, если не нацелен на соревнования по спл смысла тянуть от акб нет
из усилителей будет стоять JL AUDIO 300\2 и СALSELL BST 90.4 ну с одним понятно у него пред на 40А стоит а на другом его нет, ну я так понимаю что JL AUDIO 300\2 тоже около 40А будет тянуть.
Усилители планирую ставить под сидение и еще раз повторюсь что в этом автомобиле больше наращивания усилителей не будет!
У кого есть еще мнения?
21 кв при этой динне очень мало, 35 не менее, земля с корпуса до 1 квт допускается свыше луче тянуть отдельно такойже сечением провод, незабываем про преды у акб
а я думаю протянуть плюс и минус с АКБ (как раз длинна 3 метра, и кабеля 7м),далее дистрибьютеры плюсовой и минусовой
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
я за то что следует замарачиваться с двумя проводниками ,так как система не мощная!
А авто какое ? :))
Протяни +, а - с болта держащего ремень. удели внимание хорошему контакту (не через краску)
Можно с АКБ - заменить на потолще или добавить еще провод идущий на кузов.
После уже померить просадки. и вынести для себя вердикт. )
стоял у меня усел 2,2 еще один 2 по 50 и еще 1 4 по 100 Масса была у всех с кузова и один штатный АКБ
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
неследует заморачиваться, где железа побольше туда и прикручивайся, крепления сиденей и ремни
+1
<d(-_-)b>
А авто какое ? :))
Авто десятка...в мыслях и было минус зацепить на болт к которому сидение прикручивается!
