Итальянец 4*200 при 4ом
Sokolmcz
Такой только у меня и у Майкла Джексона :biggrin:
По моим данным он один в РФ. Состояние видно по фото ,на 5
Играл в поканалке с DD W10 и DD B2. Мощи навалом
Параметры:
Potenze:
4 x 300 Watt RMS su 2 ohm
4 x 200 Watt RMS su 4 ohm
2 x 600 Watt RMS in ponte su 4 ohm
Caratteristiche principali:
Ingresso: 0,25 - 6 Volt
Fan Cooling System
Controllo di guadagno esterno con prolunga
Connettori RCA dorati
Bass Boost @45 Hz da 0 a 18dB
Crossover passa-alto variabile 50 Hz - 500 Hz
Crossover passa-basso variabile 50 Hz - 500 Hz
Diagnostica automatica multi protezione contro:
- Impedenza troppo bassa
- Corto circuito sull'uscita altoparlanti
- Corrente continua sull'uscita altoparlanti.
- Riscaldamento eccessivo
Dimensioni: 61 x 265 x 600
Фото:
