у меня бошка тупо обрубается в защиту если всё совсем хреново в районе 10вольт хде-то.
А ещё Гришка обещался стингеровский вольтметр подогнать, как получу, отпишусь чё как )))
SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair::
  • Ответов 123
http://www.multitronics.ru/products/mk_vaz
вот такое или подобное решение вроде самое простое
а у мня музыка сажает что сначала на усе выключается дисплей(велас vc1906), потом сам усь. колоночный блау 4100 высасывает до конца и в итоге даже панелька у мафона не задвигается в исходное положение. т.е. в районе 9 вольт
у меня гу отрубается раньше всех. вот только не знаю при скольки вольтах. думаю такое срабатывание защиты (на гу) лучше чем когда отрубается усь
сейчас поставил вольтметр туда куда и планировал. встал как родной, просто идеально ))) пока не подключал
Я б решоточку эту переделал что бы всё лишнее закрылось и видно было бы только табло и подложечку какую нить красивую нарисовал.Ляпота была бы.:)))
я хочу чтобы он был полностью скрыт от глаз пассажиров и прочих людей. кроме нас никто не видит в этом красоты. поэтому свои мегапи...тые кроссоверы пришлось прятать под панель. есть вариант сделать табло по принципу приборки. покрасить флюорисцентной краской и подсветить УФ светодиодами. самого табло видно не будет, будут светиться только цифры и стрелка. а можно просто белыми диодами подсветить. когда надо включил, не надо -включил. вот только не знаю стоит ли разбирать прибор. а то сломается,жалко будет
я вот не пойму нафига стрелка может двигаться и в одну и другую сторону? эт если я полярность перепутаю, то влево отклоняться будет
ггггггггг.эт ты чО радио рынок посетил?ыыыыы
:biggrin::biggrin: не, эт я у электриков в гостях. (на предприятии)
там блин такие залежи этого добра. жаль медной шины нет.
медная шина воощее пипец дифецит.я завтра на приёмку цвет мета поеду мошт там нарою чё нить у них...хотя врятли
В бати на машыне точно такойже, но стрелка от 0 до 15 В в одну сторону.
В гараже есть и от -15В до 15В.:smile:
Штука :good:.
Медная шина у нас даже есть - магазин 220Вольт 3или5 на 25мм продаётся метражом.
у нас в магазине тоже есть. кажется 4х40мм 800р. метр. но покупать не охота. думаю на приемке цвет.лома найду дешевле. я там уже брал толстую пластину меди. сделал плюсовую клемму, но что-то крепление её к аккуму никак до ума не доведу. нашел интересный способ сделать из шины. думаю свою переделать
