Jtag Опубликовано 3 апреля, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2010 Вобщм идея такая 2 1222р-ки будут играть в подлокотник направление динамиков будет перпендикулярно друг другу(клином), порт будет выходить в полку. объем 75-80л чистого, труба 16см сфланцами, радиус загиба фланцев 3см, настрой 35-36 гц. Багажник будет отделен от салона. Кто что думает как играть будет?, будут ли чувствоваться задержки, как будет рок отыгрывать? Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 3 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2010 Одна труба на оба дина? Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
Jtag Опубликовано 4 апреля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2010 spl_mo сказал: Одна труба на оба дина? да одна труба, больше не влезит Ссылка на комментарий
Гость m-bass Опубликовано 4 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2010 Денис ты опять неладное задумал? Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 4 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2010 Если под рок, то я бы делал в районе 40Гц настройку. А так нормально Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 4 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2010 две трубы надо делать. потому что твой клин так или иначе разделит ящик на два объема (не важно что они с собой будут сообщаться, все равно ДВА) а стало быть порт в каждой части ящика должен быть свой! Возьми просто трубы поменьше диаметром, так будет даже лучше - ты сможешь набрать более мелкими шагами площадь, чтобы сделать порты максимально большими. К примеру поставь по одной 100мм трубе, если не влазит, то по 80мм трубе с каждой стороны, или по три 50мм... как угодно можно, можно даже добирать площадь более мелкими трубами - к примеру одна 80мм и одна 50мм (одинаковой длины) Просто в программе введи максимальную длину порта (сантиметров 8 от дня ящика) и прога тебе посчитает нужную площадь - дели ее на площадь труб разного диаметра и подбирай сочетание, дающее самое близкое значение суммарной площади, потом введи эту сумарную площадь (это уже в баспорте лучше делать) и расчитай окончательную длину с учетом фланцев. Конфигурация ящика хорошая! Компактнее чем ставить дины лицом на одной плоскости и давить будет отлично (за счет направления портов на стекло). Объемы кстати рекомендую сделать реально раздельные - так будует лучше работать ящик (добротность будет выше - порт на частоте настройки будет ищлучать злее). Настройку бы не делал выше 35Гц, тем более "под Рок" потому что рок музыка, насыщенная мелодикой во всех диапазонах, в том числе и в басе, к блевотному гудению гораздо более критична, чем какой нибудь транс или драмнбэйс или хардстайл или бони-М )) А если настраивать на 40Гц саб - то кроме блевотного гудения вы ничего и не устышите. Объемы литров 30-35 примерно на каждый динамик. "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Jtag Опубликовано 9 апреля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 DENLaDEN сказал: две трубы надо делать. потому что твой клин так или иначе разделит ящик на два объема (не важно что они с собой будут сообщаться, все равно ДВА) а стало быть порт в каждой части ящика должен быть свой! Возьми просто трубы поменьше диаметром, так будет даже лучше - ты сможешь набрать более мелкими шагами площадь, чтобы сделать порты максимально большими. К примеру поставь по одной 100мм трубе, если не влазит, то по 80мм трубе с каждой стороны, или по три 50мм... как угодно можно, можно даже добирать площадь более мелкими трубами - к примеру одна 80мм и одна 50мм (одинаковой длины) Просто в программе введи максимальную длину порта (сантиметров 8 от дня ящика) и прога тебе посчитает нужную площадь - дели ее на площадь труб разного диаметра и подбирай сочетание, дающее самое близкое значение суммарной площади, потом введи эту сумарную площадь (это уже в баспорте лучше делать) и расчитай окончательную длину с учетом фланцев. Конфигурация ящика хорошая! Компактнее чем ставить дины лицом на одной плоскости и давить будет отлично (за счет направления портов на стекло). Объемы кстати рекомендую сделать реально раздельные - так будует лучше работать ящик (добротность будет выше - порт на частоте настройки будет ищлучать злее). Настройку бы не делал выше 35Гц, тем более "под Рок" потому что рок музыка, насыщенная мелодикой во всех диапазонах, в том числе и в басе, к блевотному гудению гораздо более критична, чем какой нибудь транс или драмнбэйс или хардстайл или бони-М )) А если настраивать на 40Гц саб - то кроме блевотного гудения вы ничего и не устышите. Объемы литров 30-35 примерно на каждый динамик. вот примерные фото того что должно получиться Ссылка на комментарий
Jtag Опубликовано 9 апреля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 Jtag сказал: вот примерные фото того что должно получиться вот и хочу узнать не близко ли труба к дину? и вообще ваше мнение? Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 9 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 нормально, заиграет! 8) "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
