bassport рисует огромные порты
вот вбиваю я параметры для мошки 12
частота настройки 35гц
обьём 40
диаметр диффузора 250 мм
колво нч 1
хмах 15
колво порто 1
сечение прямоугольник
ширина 300
высота 100
и он мне выдаёт длину порта 1674!!!!
может у меня басспорт тупит подскажите что не так?
Ден Иванов, увеличивай объем до 55 и зажимай порт 200кв
при таких значениях скорость воздуха повышается до красна т.е 8.1 мс
у меня порт нормальной длинны выходит только при обьёме в 90 литров
не смотри на этот параметр, все нормально будет, у некоторых даже 18 с портом меньше 300 играет и при этом нормально дует
т.е ты хочеш сказать что эта прога может ошибатся, или просто есть ещё множество факторов которые программа неспособна учитывать,
НА ОДНУ 12ШКУ 300 КВ ПОРТ????????? 140-150 если только)))
кстати на одну двенашку работают два порта по 140кв.см . итого 280. делал обдуманно и осознанно. ящик строился под длинноходную голову ,но временно место его занимает типичная недорогая 12ка. и никаких механических огрехов не чую. скажу более: отдача порта сочная(настр. 35гц)
собираюсь чють ужать но не менее 240кв
автору: прога не глючит--всё "по физике". принцип резонатора Гельмгольца(фазоинвертора) в том что чем меньше объём ,чем больше площадь и чем ниже настройка, тем длиннее тоннель(угрожающе длинней)
возьми литров 65 и площадь 220
если порт с большим сечением, то во-первых саб больше нагружен и соответственно если мотор слабый, то катуха горит в два счета(особенно если гонять треки на частоте настройке), во-вторых при большой площади сечаения порта очень заметен горб на частоте настройке, поэтому сам думай что тебе нужно: гудение на одной частоте или же более менее ровная ачх
блин а как тогда пользоватся прогой, необращать внимание на скорость воздуза???
горб на практике станет горбом если расположится посерёд "басового участка",например 50гц.
а если он(горб) приходится на край слышимого диаппазона,например 33-35, то воспринимается не горбом,а подъёмом,ибо по левую сторону ачх уже не так важен спад,тем более он будет не резким
все верно делаешь, мой опыта такой: не обращать внимание.
Выбираю всегда площадь порта в зависимости от целей.
