Воняет МОшка. но не греется вообще
  • Ответов 37
нет дыма без огня :biggrin:
не реально,как так-то....мошек вообще в вонь очень трудно пустить :i_am_so_happy:
встретил на выходных два Sa12+1.1000, парень сказал очень прикольную фразу "что сандали вкусно пахнут"...
у мошек даже если колпак уж очень теплёнький,или магнит то всё равно запаха нету :scratch_one-s_head:
просад до скольки?
стоит вольтметр на усе, изредка в самых пиках 12, а так сред 13, 12.5 при наваливании всякого разного. у меня еще усь на 4 колонки висит
гейна дохрена накрутил, сматывай до 12 часов и замедленных негров не гоняй
на 12 часов то саба почти нет)))) я думаю может всетаки короб не тот не?
Была когда то давно такая фигня. Посоветовался с профи, сказал кислоту меняй пора, поменял проблема исчезла.
TEAM АНГАР 51
не, кислый новый можно сказать, бодрый) вилка нагрузочная недавно прям подтверждала)))
просто этот моник дохлый в 2 ома, надо ниже грузить и поменьше на такой коробке чёрных слушать
нагрузочная вилка это полная херня, она не даёт никакой информации о реальной исправности батареи.
интересно) а как тогда проверить то? крутит норм, просад сильных нет) каков тогда реальны способ посоветуешь?
а не посоветуешь негровую коробушку для одного МО12? мне хотяб параметры, чистый, порт, настройка) в последующем хочу конечно на ЧВ замахнуться запилить, но как то руки опускаются при продумывании скока пилить)))
у меня такая же проблема с DD512. воняют при прослушивании низких треков,но сабы вообще не греются,максимум теплые. не могу понять в чем дело
у меня один дин, вонять воняет, греться ноль, холодный
у меня мошки тоже начинают пахнуть без нагрева
видимо с коробасами криво мутим
иногда вальнешь низкого, и пошел запах. а сами холодные
Леха Монстер, площадь порта уменьши, снизь настройку если слушаешь "низких негров", еще можно чистый литраж увеличить до 55-60 литров.
Для эксперимента уменьшай площадь порта подкладывая в него фанеру, соответственно и настройка будит уползать вниз.
BassFord
Если нет проблем тогда не заморачивайся. Лучшая проверка это эксплуатация, ну и проверка ёмкости серией циклов заряд/разряд токами от 1/10 ёмкости батареи
Если бы диффузор динамика и катушка были выполнены из одного материала например из алюминия, то скорее всего вы бы при прикосновении получили нехилый ожог во время прослушивания треков на которых идёт вонь. А в данный момент вам кажутся что они холодные из за простой причины, вы трогаете картон диффузора и пластик колпака, а то что калится и воняет далеко от вашей руки. Это всё равно что включить дома конфорку и проверять нагрев рукой в духовке.
Ground,
спасибо. значит когда уже колпак теплый.это значит нагрев не одну минуту идет. уяснил
иногда бывает не тот трек крутанешь и резко вонь, переключишь на той же громкости и норм
