Шумы в аккустике ничего не помогает
ahil
Сейчас отключили межблоки от усилителя щелчки прошли, значит усилитель?
Усь не причем т.к щелки идут из ГУ; проведи массу по очереди от каждого межблока к корпусу ГУ при этом вращать регулятор.
При соприкосновении динамиков с кузовом авто. усилитель начинает раздавать звук двигателя на динамики (только при заведенном двиг.)
я хуй знает, у меня межблочники и акустические и плюс силовой с минус все вместе до кучи и норм, никаких помех)
У моей тачки саб больше чем кузов камаза)::hair::
Разветвители на межблочниках у меня бывает валяться по сидуху, сразуже жжжжжж появляется..... Из ВЧ идет такое жжжжж ( как обороты у двигла) А под сидухой то провода питания усей, вот фон и идет. Убираю разветвители подальше ( см на 30) и все ок. Может у тебя похожая ситуация?
::hair::
