Короб для Сабвуфера! Ребят помогите!
URБANstyle
заказал голову kicker CVR12 http://sus25.info/images/51H%2B2G2xNvL.jpg - такую же.. теперь застопорился на коробое :peel3: , хочу примерно на 80 литров с фазиком.. помогите рассчитать..и подскажите хороший усилок и накопитель.. сколько примерно усилок с накопителем выйдут ??
чистый 60л
площадь порта 180кв.см
длина его 51см
настройка 37гц
а спасибо. на счет накопителя я уже разобрался, а усилок JBL возьму или Xplod . Фазинвертор какой длинны и размера должен быть ??
еще вопрос , чем меньше литров в коробе тем саб сильнее долбит ?
( :sad: строго не судите.. просто саб только второй раз сам собираю(1 раз по чертежам собирал - к голове прилагались..))
длина 51 см
ширина 6 см
высота 30 см
как то так
если хочешь, то могу попробовать нарисовать всё это, но 100% гарантии не дам,я только учусь))))
длина 51 см
ширина 6 см
высота 30 см
как то так
если не трудно будет - нарисуй пожалуйста).. голова после завтра прилетит уже.. фазик из пластиковой трубы буду делать походу)
из пластиковой трубы нельзя ,т.к. я уже предчувствую что возьмёшь сотую трубу.
а расчёт я тебе уже сделал и он обдуманный. любое изменение любых параметров сведёт всю работу на нет.
автор пару сотых пластиковых труб или одну 150 или вообще не амарачивайся сделай щель как тебе писали. усилок возими кикс кап 29
...а еще запили и вышли мне...:biggrin:
URБANstyle, вот такой получился:smile:
объем 61,7 л,еще саб вытеснит, получится примерно 60 л, как и советовал bezmuzikihondroz
верх-низ - 80х36-2шт
лев.прав. - 30х34-2шт
задняя - 80х30
лицевая - 30х68
порт 1 - 28х30
порт 2 - 15х30
толщина фанеры 20мм
задняя - 80х30
лицевая - 30х68
порт 1 - 28х30
порт 2 - 15х30
толщина фанеры 20мм
ооу) спасибо) а где ты рассчеты делал и чертил ???
ок. а в чем разница между портом и фазиком ???
bezmuzikihondroz, чертеж который andrei2108 отправил по мне так афигенный получился(спасибо ему), но вижу ты человек с опытом, а я зеленый пока, так что вопрос к тебе : собирать коробку по тому чертежу ??..и еще вопрос - что лучше фазик или порт ?? и в чем разница ?
порт и фазик это одно и тоже,представляет собой тоннель в ящике.
я сказал что нельзя трубу--я имел ввиду что нельзя первую попавшуюся трубу брать, т.к. тонель в расчёте должен быть конкретного размера в своём поперечном сечении, т.е. отфонаря не прокатит.
p.s. конструктору своему рейтинг подними.он старался
чертёж хороший,работоспособный. но я бы изменил кое что:
передняя стенка (с отверстием под дин) должна распологаться(стягиваться) не обхватываемыми стенками, а ложиться на них. так будет жёстче и пропиливая отверстие лобзик не "встретит" саморезы.
и ещё на повороте тоннеля в углу я б сделал подобие скругления,сглаживания прохода обычной косой рейкой(типа плинтуса)
