усь для 4-х URAL AK-10
6000rpm
доброго времени суток!!! решил себе сваять з/я с четырьмя ак-10 последовательно-параллельное подключение. возникает вопрос про объем и усилок , желательно не с космической ценой. может у кого есть какие-нибудь соображения?
:smile:
  • Ответов 38
В 2 ома получается? Посмтори на кикеры зх. Не дурственную мощь в 2 ома дают. А звук... Ммм...:)
4 ома . 2 ома-это последовательное
4и4=8ом последовательно 4и4=8ом последовательно 8и8=4ома параллельно.
если последовательно то 4+4+4+4=16 ом.
если параллельно то 4и4=2ома, 4и4=2ома,2и2=1 ом.
откуда у вас цифра 2 ома?
Изменено пользователем Yurij
2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB
запутали)))) еще раз- хочу подключить последовательно-параллельно 4 сабвуфера
http://khz.com.ua/blog/parallelnoe-i-posledovatelnoe-soedinenie-dinamikov
тут есть картинка
:smile:
Два динамика последовательно по 4ома дадут 8ом. еще два последовательно дадут еще 8ом.при параллельном включении двух последовательных пар получим 4ома. тоесть если подключишь последовательно параллельно у тебя будет 4ома.
А картинка у меня с телефона не открывается думаю что все друг друга поняли.
у ак10 одна катушка 4ома,и 4саба получится либо в 1ом либо в 4ома
2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц
либо 16 и нужен терраватный усилитель.:-))
все верно!!! разобрались- 4 саба- 4 ома. вот их и надо во что-то поместить, и чем-то раскачать. хочу именно закрытый ящик.слушаю в основном транс вокал. иногда попсу. немного хэви метала.
хочется плотного баса...
гу clarion cz500
Изменено пользователем 6000rpm
:smile:
А какая номинальная мощьность у динамика?максималка 900вт заявка.
на форумах кто-то упоминал про 300 , завод изготовитель не признается...
т.е. если верить людям , при данном подключении у нас получается rms1200 вт
:smile:
уси есть такие, но стоят совсем не мало. если не хочешь дорогой усь. то подключай паралельно и будет 1 Ом, выбор усей будет большим и не так дорого
штатка:mad1:
ПОХОЖЕ, ОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ ЗАДАЧА......
параметры для зя найти без проблемм можно :hi:
закрытый короб...моща...rms 1200...:bomb::bomb:
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
ДЕЛО В ТОМ, ЧТО ХОЧЕТСЯ ИМЕННО НА 4ОМА ....А ЕСЛИ ПО ЭТОЙ-ЖЕ СХЕМЕ ПОДКЛЮЧИТЬ ЧЕТЫРЕ ОДНОКАНАЛЬНИКА ИЛИ ДВА ДВУХКАНАЛЬНИКА???? ТАКОЕ ВОЗМОЖНО???
:smile:
