Народ плиз объясните в чем разница между SAZом 3500 в2 и Skarом 4500??????
Алексей_61
Все огонь стабильны в 0.5 на музу и 0.25 на замер. Моща есть
Team "Диванные эксперты"
не ну то что они огонь то понятно, но какова разница между ними и что лучше купить для 2-х X-18????
скар тоже в 18в работает. разница в том что скар мощнее, вот еслиб выбор был между саз 4500 и скар 4500, тогда можно было бы подумать о разнице, а тут очевидно что лучше скар взять
мощность - только один из критериев выбора :wink:
radikal, Я согласен с тобой, но это один из важнейших критериев выбора, к тому же скар и сандаун делают свои уси достаточно качественно, низкоом оба держат при должном питании и, наверное, отличия могут иметь только в звучании, а тут уже на вкус и цвет...
А это свежая инфа от Гриши.
Тут вот кто-то спросил про мощность усилителей. Типа "сколько выдает?" Для примера приводу следующее видео замера мощности Skar Audio Sk-4500.1 на том что на данный момент является наверное самым точным измерительным комплексом для автомобильных усилителей - SMD Amp Dyno (аппарат стоимостью порядка $4000) .... Для справки, традиционный замер мощности с использованием даже самых точных токовых клещей и мультиметров может давать результаты с раз броском в 25-30% от реального значения в силу естественного рас хождения пиковых значений тока и вольтажа..... Так вот, по данному тесту скар4500 выдает практически ровно 5квт в сертифицированном режиме РМС (и свыше 8квт в пике) что вполне соответствует заводской заявке производителя.
Далее, те кто имел опыт владения или просто следил за нашими тестами знают что тот же самый Sundown SAZ3500 (несмотря на маркировку и официальную заявку в 3500вт в 1ом при 12в) по факту выдает теже 5+квт РмС что и скар4500. Отчасти то сделано ради Американских форматом соревнований где разделения по классам идет исходя из заявки производителя и более мощный усь (даже в тех случаях когда мощность реально замеряется и путем регулировок под гоняется для соответствия классу) дает спортсмены преимущество в рамках правил.
:drinks:
