Не играет левый фронт
Проблема заключается в следующем. Имеем фронт Морел темпо 6, усь рокфорд р300-4. Слбственно говоря когда на усилке переводишь переключатель в режим High pass то левый мидбасс и твиттер отказываются играть, издают еле еле звуки, Возвращаешь тумблер в среднее положение, играет все нормально. В чем проблема? Никто не сталкивался?
походу с усем чето
Ну хотелось бы услышать людей, может сталкивался кто с таким. Причем начинают дины играть если громкости прибавишь значительно. А сокращаешь, перестают снова
Ты опиши как подключено ; поканально или через родные кросы и зачем тебе high pass?
тогда может и с гу чето:biggrin::biggrin:
tak to
подключено через родные кроссы. А разве не нужно ставить high pass? Усь 4 канальный, подключен фронт и мостом саб.
Проверь еще раз подключение межблоков ,кроса . Тебе нe HPF, а в LP переключить надо, а частоту сраза от 70-100гц .:music:
косяк или в линейках или в усе контакт плохой куда линейки вставляеш :hi:
"Стандарт Profi" "Deloud"
сегодня проверю
Почему в LP? Я всегда думал что на фронтальную акустику надо HPF фильтр включать, а LPF на саб.
Alpine IVA-W505R+штатка
вот я тоже так думал. ну так и есть впринципе
Причем здесь фронт тыл hpf фильтр высоких частот (режет верх.частоты сверху)
, а lpf фильтр низких частот (режет нижние частоты снизы)
Поэтому мид бас подрежется усем снизу будет играть от 70-100 гц сверху обрежет крос а оставшийся диапазон ч. пойдет на твитер.
HPF (High Pass Filter) - обрезает низкие частоты, LPF (Low Pass Filter) - обрезает высокие частоты. Посмотри на ютубе ролик Сергея Туманова про настройку усилителя.
Точняк :good:
попробуй методом тыка
для начала на усе на выходе правый/левый поменяй местами, потом еще чего... так и найдешь где собака зарыта.
у меня в один прекрасный день на темпо 6 миды замолчали. одни пищалки работали. как оказалось - оба сгорели нахрен.
а у тебя походу просто где-то контакт плохой, раз когда наваливаешь только музыка появляется
:hi:
