вопрос по DD 508
setakava
DD M80, AQ 750
...хочешь звука, качества и музыки- плати!...
  • Ответов 106
Уважаемые DDшники, я уже задавал вопрос, а что, если две 4-х Омные катушки соединить не параллельно, а последовательно, получится 8 Ом, нагрузка на усилок будет меньше, да и на саб тоже, грокость только уменьшится, что еще может быть и стоит ли с этим заморачиваться?
Катушка к дифу приклеена цианокрилатом Локтайт 480, эксперимент продолжается...
Какие выставить пределы? Пока так:гейн на 50%, бассбуст на 0%, сабсоник на 0%, лоу пасс на 100%...
Короче ставлю пока так : 6b80a9b915a1.jpg
Изменено пользователем setakava
В выходные сделаю новый коробок, по размерам с вашего официального DDшного сайта, послушаем разницу, сегодня заберу другой усь, попробую еще с него, послушаю разницу, по итогам отпишусь.
что еще может быть
в общем-то ничего.
попробуйте, может больше понравиться, это дело одной минуты, заморачиваться - громко сказано.
Какие выставить пределы? Пока так:гейн на 50%' date=' бассбуст на 0%, сабсоник на 0%, лоу пасс на 100%...[/quote']
за что так сабу достается... снизу хоть немного подрежте, да и сверху гц до 60, не больше, дальше уже совсем не сабовый диапазон!
DDAudio :good:
сабсоник на 0%' date=' лоу пасс на 100%...[/quote']
помоему диапазон немного широковат получается в таком случае:shok:
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
для экспериментов нормально, подвиг-то много еще
DDAudio :good:
ну а как? ЗЯ фильтром что ли является? ход меньше чем в ФИ будет, но тем не менее...
DDAudio :good:
снизу хоть немного подрежте' date=' да и сверху гц до 60, не больше, дальше уже совсем не сабовый диапазон![/quote']
Снизу на сколько? Сверху режу с головы до 63 Гц...
Закрытый ящик эквивалентен акустическому ФВЧ второго порядка (крутизна спада в области НЧ - 12 дБ/окт., из них 6дБ/окт. даёт корпус и 6 дБ/окт. – сама НЧ-головка)
I love music//Music is my religion ::new_russian::
вообще, если взять в расчет тот факт, что для ЗЯ подходят НЧ динамики параметры которых дают соотношение fS/QTS<50
а у 508 по информации с ддаудио.ком Fs=37 Hz, Qts=0.452, то соотношение получается Fs/Qts=81, что больше 50! а значит более подходящее акустическое оформление для данного динамика - это фи, где Fs/Qts>50!
но в ЗЯ никто не запрещает его запихнуть, но ФИ в данном случае явно выиграет по детальности и живучести динамика.
если ориентироваться на то, что для закрытых АС пригодны головки с QTS< 0,8..1,0; для ФИ – менее 0,6, то из представленных НЧ динамиков DD500-серии для оформления ЗЯ максимально подходят динамики 512 (Fs=31 Hz, Qts=0.623) и 515 (Fs=30 Hz, Qts=0.763). :hi:
если мы говорим об 1 НЧ динамике в системе ;)
Нагрузка на усилок будет больше.. на моем М1с при подключении 510 в 2ома - клип наступает позже, чем при подключении в 8ом. В 8ом получаем бас тише, а клип раньше!
Напряжение на выходе выше, поэтому клипп раньше наступает?
