Порт ФИ для 4х ORIS ASW 1244
3N4
Всем доброго вечера. Подскажите, какие варианты портов для ящика литров 180-200 чистыми для 4х ORIS ASW 1244 старой серии (рыжиков).
Можно и щель, можно и трубу. Интересует и площадь порта и объем(длина).
Параметры динов:
Технические характеристики модели ASW-1244
bullet Диаметр диффузора - 30,5 см (12”)
bullet Номинальная мощность - 900 Ватт
bullet Максимальная мощность - 1800 Ватт
bullet Материал диффузора - кевларовое волокно с керамическим покрытием
bullet Чувствительность (1 В/1 м) - 92 дБ
bullet Теплостойкая двойная звуковая катушка - диаметром 51 мм/2”
bullet Диапазон воспроизводимых частот - 30-1000 Гц
bullet Многосекционный магнит массой - 100 oz / 2840 г
bullet Сопротивление - 2х4 Ом
bullet Монтажная глубина - 153,5 мм
Параметры Тиля-Смолла
bullet Резонансная частота Fs - 27,37 Гц
bullet Полная добротность Qts - 0,34
bullet Механическая добротность Qms - 5,45
bullet Электрическая добротность Qes - 0,37
bullet Эквивалентный объем Vas - 87,5 л
bullet Линейный ход диффузора Xmax - 14 мм
Вот только насчет линейного хода сомнения - это амплитуда 14 мм или весь ход из одной крайней точки в другую?
может нуих этих рыжиков???!!!!
400-500 в на брата максимум!!!!
объма тоже много надо ~230-240 чистого
Хмакс в одну сторону указывают
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Система на повседнев. На замеры ездить не будет. Так изредка под окнами пошуметь)
По поводу рмс всё понятно) Но два уже есть и покупка еще двух сейчас в процессе.
230-240 чистого ? Не много ли?
И все-таки какой порт ? Настройку слишком низкую не надо - 32-35 Гц наверно...
усь какой?
питание?
две 200тых трубы с раскрывом!
усь какой?
питание?
Кекс 1000 в твике (пропаяна плата, заменены все транзюки, добавлены кондюки, улучшен бп)
Питание пока в стадьи покупки - но планируется два АГМ, один на 55-60а/ч под капот и в багажник на 100 а/ч
Гена пока сток. К весне либо установка второго такого же, либо Мехман/Зингер и т.д.
Сила - КГ 50+КГ35 и плюс и минус
А длина труб какая?
компа под рукой нет,нет возможности посчитать!
Считал в басспорте - чтобы порты не свистели длина должна быть несколько метров....
Может лучше тогда одну 300ю трубу ?
Интересная тема скоро тоже буду пилить такой короб. Что не кто не чего не предложит???
И это автор... куда слился? Хотел 2 докупить и пропал молча... кидок?
