Необходима помощь по аудиосистеме - "щелкает саб""
Ader
Вчера установил саб в машину ff3. Силовой прокинул по правой стороне, акустический по левой стороне. Акустические подключал к штатной голове Sony через преобразователь Mistery(плюс минус к задней левой колонки на левый канал и соответственно плюс минус к правой колонке на правый конал, колонки задние). Как только усилок включается на сабе появляется не постоянное периодическое "пощелкивание" при звуке поставленном на 0. Ремоут на усилок пока взял с "постоянки" питания магнитолы. На этом плюсе напряжение от 12В до 11В (возможно просто когда цешкой мерил щупом ерзал немного по проводу). На колонках как и полагается - тишина, при увеличении громкости на немного, колонки также чисто играют, а саб продолжает в том же духе. В чем может быть косяк? Усилок Kicx 1.600, саб Fi car audio ssd12. На предыдущей машине были на магнитоле линейные выходы и было все норма. Возможно ли такое пощелкивание из-за непостоянства напряжения на ремоут усилка?
Изменено пользователем Ader
Так ремоут запитай. Завел машину, нажал кнопку (можно и штатную) и усь включился. Так придется делать, каждый раз после заводки.
:drinks:
Да похоже так и придется делать. Но есть еще идея к габаритам подцепить, они вроде как постоянно горят если авто завели.
Если до заводки они не горят, а после включаются, то да можно. Так в каком то ниссане делали.
:drinks:
Нашел я куда управляшку зацепить, только напряжение на плюсе пропадает через пол часа после того, как закроешь машину. Сейчас все никак не дает покоя шум из динамика сабового. На заглушенной машине при выключеном звуке всеравно этот "тук-тук", при том он закономерный, три звука, небольшая тишина и так постоянно. На заведенной машине все обсалютно точно так же. Все провода поперепроверил - полярность везде одинаковая, на заведенной при максимальной громкости напряжение ниже 14В вольт не проседает, колеблится в пределах 0,7В. При изменение громкости - треска и щелкания нет, при включении и выключении тоже нет. Светом если моргать, включать и выключать, подсветку - картина никак не меняется. Если шевелить тюлбпанами на преобразователе и усилке - все стабильно "тук-тук" не искажается и не меняет частоты. Может быть всетаки проблема в преобразователе? И еще, как только экран магнитолы вырубается (штатный) начинается дикий гул на сабе(громкий), дверь открываешь (экран магнитолы включился) сразу гул пропадает и опять только "тук-тук"
скорее всего преобразователь....
выпаяй линейники....будет щелчок при включении, но при работе будет тихо.....
"КонтраBass"
Я с пайкой не особо, особо на магнитолах. Еще бы схему найти)
возможно от кан шины помеха, попробуй только с одной левой или правой акустики, взять сигнал.
:drinks:
или отдать паятелям...рубля 2-3...
"КонтраBass"
попробовал, картина не изменилась, такая же ситуация если брать сигнал с передних, пробовал даже преобразователь на метра два относсить от машины.
