MAD 15 нужен совет!!!!
михасик
Всем привет!:bye: Можно ли запитать от MAD15 4*10" мошки? если да, то как лучше это реализовать?
В 1 ом норм все будет
Погоди 4шт в 1Ом не получится, в 0.5 или 2Ома, но вот как себя ведет мад15 в 0,5 Ома не знаю.
::new_russian::
Там разве катухи 4+4 я думал там одна 4. В 0.5 только с ооочень хорошим питанием
Team "Диванные эксперты"
И наверное принудительное охлаждение понадобится, а в 2Ома его мало будет.
::new_russian::
В 2ома мало будет если под боком хавкера 300 кинуть и просад ниже 11 вольт не допускать то будет норм в 0.5 пахать так было у меня ну и нулевка обязательна или кг50
забыл сказать, он раньше 2 15 кранча качал и горел 2 раза:cray: после ему половину потрохов заменили на более дорогие фирмачные, после этого все ОК:good:
У меня тоже один раз горел потом ремонтили в гаспромовском цеху други технари. Но без норм акума один хрен пахать не будет
Он горит от просада, я уже встречал системы где пашет в 0.5 стабильно но с хорошим питанием.
на первое время на 2ом тогда подключать буду пока дины
разминаются...
даааа...походу с питанием у меня вобще пичалька ваз2106 в стоке)))
хавкер с силой походу больше самого саба будут стоить:facepalm: гену тож менять придется?
Займись проводкой кг50 тебе нужен. Он и на вырост останется а под бок маду можно и кислый акум только если живой
у меня сегодня траур:cray: вчера купил альп15 эрку в фи практически новый за 10тр подключил в 1ом от мада, поиграл 5 сек и усь ушел в защиту после вобще отказался включаться.гейн почти в ноль стоял.
будь ты проклят DLS:mad1:!!!!
у мошек катухи не по 4ом а по 3.6 к стати
у меня 4.2,с 2х мох 12" 1.5 импенданс без нагрузки.с 4х около 0.75 в таком раскладе будет,под нагрузкой 1-1.5,так что усь будет пахать как должен.в теории....а так надо мерять на месте
4 мо 12s + gz 2.500+ваз 2104=146 на 43 148.7на 52
