VSO88 Опубликовано 24 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 Продолжаем проклейку,полностью разбираем салон и в путь Моторный щиток: 2 слоя Проф Ф + Комфорт6 + Герметон15 Полы: Проф Ф внахлест + Комфорт10 Багажник: Проф Ф внахлест + П8 + Герметон15 [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
K.O.S. Опубликовано 24 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 Цитата 2 слоя Проф Ф Цитата Проф Ф внахлест Дб драг, давай до свидания =) [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
VSO88 Опубликовано 24 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 K.O.S. сказал: Дб драг, давай до свидания =) Сейчас под шумок исправим Ф4 на М2 и все будет норм [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
VSO88 Опубликовано 24 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
VSO88 Опубликовано 24 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 Багажник [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
VSO88 Опубликовано 24 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 Пока панель была снята,радиатор поставил новый,кран купил металический,располовинил его,все стыки посадил на герметик.Кожух печки и вентилятор проклеил М2,на кожух сверху еще Герметон15 Где на заслонках отклеился поролон,заменил его на комфорт6 [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
VSO88 Опубликовано 24 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 Дошли руки и до панели приборов М2+М3+Битолон5+Герметон15 В таком виде панель пролежала почти 9 месяцев!!! [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
VSO88 Опубликовано 24 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 Решено было прокладывать 2 протяжки + и 2 протяжки - Вся проводка в змее.Соединение через обжатые наконечники.Крепление провода каждые 15-25 см на самоклеющиеся площадки+термоклей. Все соединения защищены от коррозии. Все проходы через метал защищены разрезанной гофрой Отверстие небольшое,но 4 КГ50 вместило [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
VSO88 Опубликовано 24 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 Над штатным сделал еще одно отверстие для питания ГУ и доп потребителей [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
VSO88 Опубликовано 24 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 Силовая проводка по левому краю,межблоке и ремоуты по центру,акустические провода слева [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
VSO88 Опубликовано 24 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 (изменено) Провод на ГУ - ПВ3 10мм2 Акустический провод для поканального подключения Все провода на данный момент выведены в багажник Изменено 24 октября, 2013 пользователем VSO88 [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
K.O.S. Опубликовано 24 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 Цитата Сейчас под шумок исправим Ф4 на М2 и все будет норм в нашей стране не допустили бы... печально... [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
VSO88 Опубликовано 24 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 K.O.S. сказал: в нашей стране не допустили бы... печально... Машина в первую очередь делается под себя.И уж если она не проходит в какой-то формат соревнований,очень жаль,но шумку отдерать не буду))) [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
VSO88 Опубликовано 24 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 Чтобы завести провода в дверь изначально хотел сделать еще одну дырку,поставить гармошку (как заводскую).Но перед сверлением все же решил попробовать проложить провод через родную гармошку. Саму резинку поменял на новую,провод смазал силиконовой смазкой и дело пошло [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
LikeBass Опубликовано 24 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 скока шумки :bomb: под панелью всё заморочился,красава чё :pardon: Оффтоп сколько на шумку потратлся,в лс :hi: vk.com/feed#/likebass1 :hi: Ссылка на комментарий
