Ящик для двух головок SPLX-154
Pavel
Всем привет!:drinks:
Авто: Тойота Калдина (универсал)
усь: ДД М3 (в будующем планирую второй М3)
Планирую установить вторую головку SPLX-154...
ящик буду делать раздельным (т.к. при необходимости для перевозки какого либо груза, смогу один ящик убрать)
ящик будет для повседнева
1. Вариант
объем на каждую головку 80л, и 3 трубы диаметром 105мм с фланцами (общая площадь на одну головку составит 260кв.)
Головки будут направлены в потолок, порты в крышку багажника...
Вот теперь вопрос, на какую частоту настраивать порты (по замерам багажника смогу установить трубы длиной 65см, при этом трубы будут отоплены в ящике, растояние от фланца до стенки ящика составит 12-15см) по баспорту выходит частота 36Гц.
Слушаю как негров, так и клубняк...
2. Вариант…
Правильно ли я рассчитал экспопорт? (от нечего делать, порт уже собрал/готов, осталось только собрать ящик)
Что лучше использовать в моей ситуации? (3трубы или этот порт, для каждого ящика)
Есть ли ошибки в моих рассчетах?!
Спасибо!
Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб
думаю кое что можно тут посмотреть:
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=5812
да, смотрел эту тему... рез классный!
но в данный момент хочу сделать ящик для повседнева...
опыта работы с экспопортами нету... вот и думаю делать не делать, а это все выходит в какой то бюджет на материал...
у меня был ящик для сплх 15 с 3 трубами 105 мм. объём 80 л. трубы длиной кажется 86 см повернуты на 90 градусов. сильно шумели. заметно когда стоишь у открытого багажника. возможно из-за поворота. но я склоняюсь к тому что площадь портов мала
трубы с фланцами были (настройка 32 Гц)?!
экспопорт делал?!
экспопорт делал?!
кстати забыл, фланцев не было! да, настройка 32 Гц. играло приятно. кишки тряслись активно.
экспопорт сделать не успел, саб продал
Если на повседнев - можешь вот так попробовать сделать(бандпасс)
http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=274
На Эмма в ростове передул всех в классе, но слил в инсталле.
Рез не замерял - но бас довольно глубокий получается. В ящике на фото дины довольно зажаты, так как больший объем не позволял багажник.(открытая камера литров 90 на двоих. А вот если сделать такой же но чтоб открытая камера литров на 120 - будет дубасить хорошо
