кг или не кг
вообще хочу кг заменить пишут что ее изоляция лопается со временем и может замыкать
есть аналог Кабеля Гибкого..."в белой тонкой изоляции" - забыл как его...вот про него я в первую очередь слышал что "на морозе" изоляция дубеет..и он трескается,лопается....да это и то я как понял если ты его в мороз будешь прокидывать...а так если будет лежать неприкосновенно,то что с ним будет...
нулёвкой точно не исправить моргание лампочек...
был и агм и гена 120а...пока с проводами не разобрался,лампочки не перестали моргать...всё плохая масса..г-шные вазовские провода :mad1:
можно проверить,масса или нет...вставь щупы мультиметра в лампочку,заведи машину..посмотри скока кажет..потом навали до "дискотеки"..взгяль просад :biggrin: потом кинь один краб на минус,другой потыкай на массы в разных вариациях...вольтметром посмотри где контакт поболее буит...и опять навали музла...может перестанет :mocking:
на движок подкинь нормальные провода массы..типо кг 25...можно и поболее :cool1: гляди заводиться ещё лучше будет
вольтметр главный советчик по питанию в твоём авто,сколько летит с гены..столько же должно быть на входе усилителя...
если этого добился,до можно и под напругой поэксперементировать...допустим мне на нравились показатели вольтметра под нагрузкой...провода от гены дублированны до развязки подкапотного аккума...кинул ещё по 25 квадратов до багажных аккумов..нижняя грань просада возрасла..я доволен :yahoo: да и газулька ощутимо более приросту дала,нежели чем раньше
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
для начала посмотри хоть что у тебя между клемами на холостом и под нагрузкой) может уже генадии кажет устал)
skar 1500.1+sundown audio SA15
По сабжу- если аккум садился в ноль, по ему вот вот настанет гитлер. Поменяй (хотябы на кислоту с бОльшей емкостью и токами отдачи) присмотрись к Экссайдам- у них выбор широкий( кислота, агм, ецм) и более чем гуманные ценники. И продублируй массу и плюс от гены на кузов и аккум.
У самого такаяже беда была когда начинал.
DDdealer
Генчика недавно менял буду дублировать, смотрел видео курс туманова о проводе кг и брендовом поэтому решил менять кг
я тоже вчера смотрел видеокурс одного "профи автозвука" на ютубе. Показявал как правильно подцепить систему и проложить кабеля. Так вот я бы ему эти провода в гудок засунул за такой видеокурс.
сергей туманов это тебе не какой то там спец с кривыми руками
таким спецам часто бабло платят за рекламу того или иного провода)) Используй личный опыт,а не чей то. Конечно,если взять чистую медь именитого бренда,где жилок больше в разы чем в кг,то этот именитый бренд будет эффективнее.Но и стоимость бужет в десяток раз выше. Но вот увидишь ли ты этот эффект вот в чем вопрос. Когда чел покупает кабель например за бешенные бабки,то естественно он не будет орать по форумам что кабель говно. Он еще перед покупкой настроит себя на супер результате который в реальности может быть под сомнением. Так что Туманов это хорошо,вот только важен собственный опыт а не Василия с преисподней хвалящий тот или иной продукт.
