Немного подробностей про серии SE (SE PRO и SEX)
AVN
Попали ко мне фотки нашего отечественного инсталла на сабвуферах RE Audio серии SE модельного ряда 2009 года. А ведь за эти несколько лет сабы RE Audio уже изменились, поэтому предлагаю небольшой экскурс в историю, чтобы вы лучше представляли себе, что это за серия.
Итак, 2009 год. На тот момент в динамиках использовались довольно удачные универсальные корзины, которые сейчас можно встретить и сабвуферах некоторых других марок (например, их активно используют Ground Zero). Этим было достигнуто некоторое снижение цены готового сабвуфера, а все усилия разработчиков были направлены на подбор оптимальных параметров для получения не только глубокого, но и точного баса (чем, к сожалению, сейчас занимаются далеко не все производители, в результате чего на рынке полно дурных не музыкальных и откровенно гудящих сабвуферов).
После них RE Audio выпустили усовершенствованную серию SEX с иными корзинами и слегка измененными параметрами "моторов" динамиков, ставшую в Штатах настоящим бестселлером. Именно на основе этой удачной серии SEX сейчас выпускается серия SE PRO, в которой RE Audio снова вернулся к использованию универсальных корзин. Так что можно сказать, что эти сабвуферы стали уже в каком-то смысле легендарными.
А в 2013 году компания показала на выставке CES-2013 новый модельный ряд SEXv2 с практически полностью переработанными магнитными системами и иными характеристиками подвесов, которые показывают еще более точный характер звука при впечатляющей глубине баса - такого сочетания добиться на самом деле очень сложно. Именно с сабвуфером серии SEXv2 на российском финале чемпионата ЕММА Евгением Данильченко был завоеван чемпионский титул с очень высокой оценкой за бас 27 из 30.
Но вернемся , собственно, к самому инсталлу на фото. Вот отзыв владельца этих сабвуферов, с которым на днях довелось пообщаться:
- В 2010 году был обладателем динамиков RE Se15 2009 модельного года. На тот момент только начинал втягиваться в аз, но уже тогда, в первые минуты прослушивания был приятно удивлён их бархатным звучанием. Бас мягкий, глубокий, никаких запаздываний, прекрасный контроль. Слушал в основном быстрые жанры. Отыгрывали на ура! Очень доволен!
под 15" se каков короб зя,фи?
прекрасно работает в ЗЯ 65 литров и ФИ 80-90 литров с настройкой порта 32-35 Гц. При желании можно еще ниже
Интресно а 10" сабы в каких объемах ЗЯ играют?Как в сравнении с JL 10W3V3-4 интереснее басс?глубже без потери качества
Спасибо.
80-Rainbow26Tit-ST60-ADW600-RF400-2 ESX1040x2-Bost2300
Спасибо.
Пробовали в 19 литрах (минус сам динамик) - все гуд. Бас очень сочный и глубокий и, что важно, не гудящий. JL 3-й серии хороши, но все же полегковеснее играют, "мяса" у них заметно меньше.
Блин хотелось ужать до 15 литров
15 вполне допустимо, никакого криминала в этом объеме еще нет
а Ваша инфо касается какой конкретно серии?
смотрю на сайте ваще вкусные параметры для ЗЯ:
REX 10 - 15 л
RT PRO 10 - 12 л
SR PRO 10 - 9 л(!!!)
SEXv2 10 - 14 л
я так понимаю ближе всего к JL 10W3, как по цене так и по параметрам(а "мяска" даже и больше, как говорит господин AVN)относится SR PRO 10?
насколько сильна раница в бассе у SR PRO 10 относительно SEXv2 10, и у SR PRO 10 относительно RT PRO 10?
З.Ы.:чувствую надо продавать(или "захомячить") скорее пару ESX, и брать на пробы парочку RE audio:biggrin: а по нечетным ездить с парой JL 10W3v3-4.А планируется ли дилер в Беларуси?(можно в ЛС)
REX 10 - 15 л
RT PRO 10 - 12 л
SEXv2 10 - 14 л
SR и SE близки по характеру баса - он плотный и глубокий, с хорошей разборчивостью, без гудения (в правильном ящике, само собой). Но SE имеет более серьезный потенциал по мощности.
...на какой ход (в повседневе) можно выводить серию $e?
Все относительно, смотря как этот ход достигается - при "зажатом" корпусе и вваливании мощности или при свободном корпусе и усилителе средней мощности. На сайте только приблизительные рекомендации, которые можно корректировать для получения нужного результата.
А вообще заявленный линейный ход у самого динамика 20 мм
