сабвуфер для kicx qs 1.600
Hard_Rocker
Спасибо. Я в принципе так и думал. Наверное есть смысл размять его недельку на 4 омах, потом недельку на 2-х омах, и только потом в 1 ом придавить. Правильная мысль? И еще, я вот думаю мой кикс по паспорту при 1 оме 1,5 квт должен выдать, а сандаль SA серии 600 ватт в номинале, киксы тоже показатели завышают, или на максимум не выкручивать от греха подальше?
как в два ома цеплять собрался катухи 2+2 :pics:
Pride bb18 kicx1.1000 147,5 on 30hz
  • Ответов 48
мне тоже интересно)только в 1 и в 4 ЖЕ
...а может он их по очереди будет гонять, сначала одну, а потом другую:crazy:
Я так полагаю речь идет о DD Audio DD 512b? Вроде там номинал 300 ватт, долго ли протянет с киксом? Или я что то не понимаю? Кстати видел с ним видео- впечатляет...
а ты уверен что твой кекс выдаст тебе 950 в 2 омах ??? 14.4 в. стабильных нужно а где их взять то , так что от силы 700ват прилетать будет и не более , главное с гейном не увлекаться и все будет заебэ
