Вопрос по подключению
VIRus93
Всем здравствуйте. В теме автозвука я совсем новичек. Поэтому сильно не кусайте за глупые вопросы=)
Пока возникло 2 вопроса.
1.на ГУ нет Rca выхода,можно ли усилитель напрямую подключить к выходу на колонки(усил блау гта-270).
2.на усилителе 2 входа line in и 2 line out. Сигнал нужно подавать на оба канала?усил будет работать с сабвуфером мостом.
1 да, можно
2 сигнал на усил нужно подавать только на вход(line in); мостом работать будет
1. Если я правильно понял, то для такого подключения в усе должен быть высоковольтный вход. А его, вроде как, нет. Можно попробовать собрать делитель из пары сопротивлений, если с паяльником дружишь))
Pioneer DEH99, Morel Elate TI, Morel piccolo, Audison voce AV12
1 да, можно
т.е. подавать нужно и на левый и на правый вход?если так то вроде понятно.
