DC XP270 проблема(((
Зашумели подшипники в гене, на шкиве чувствуется небольшой люфт. рассыпались подшипники из за сильно натянутого ремня скорей всего, знает кто нибудь какие там подшипники стоят? может с ним что то случится если я неделю так проезжу? нагрузки нет сейчас, только 2 уся на фронт
сталкивался вобще кто то с такой проблемой на DC?
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
мишаня989, надо снимать ибо может клина поймать прям на ходу тогда будет ещё хуже
Кто-нибудь точно знает:sarcastic:
Миш, нужен будет оригинал, пиши. У тебя помоему гена с камри?
Ага, Эд это твой бывший гена, написал в личку:smile:
DD Нижний Новгород
если не секрет гена в болт или крепление сам делал ???
я его на 2111 ставил, чуть переделать пришлось родной крепеж, на хонду сивик такой же ставили, подошел 1 в 1:good:
DD Нижний Новгород
Много "живодеров" натерпелся этот генератор:biggrin:
Подшипник будет в теч 3-5 недель. В моей ближайшей поставке:drinks:
но так как я его никто не мучал, он у меня даже под водой работал:lol:
DD Нижний Новгород
может крепление немного не ровное... и за этого рассыпался подшипник..
нет, крепление переделывалось раз 5-6 пока гену ставил сейчас все нормально. рассыпался он из за перетяжки ремня и из за того что несколько раз проезжал по таким лужам что гена был полностью в воде:mad1:, а для подшипников это думаю не очень хорошо.
DD Нижний Новгород
Я уже на месте,веревка в помощь:sarcastic:
я уже из города уехал:lol:
DD Нижний Новгород
