xeon_dj Опубликовано 8 апреля, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 (изменено) Вот задарили мне 2 таких экземпляра.... планирую сделать музыкальную коробочку на 120 литров(ЗЯ).... думаю за счёт площади будет норм дуть, нужна консультация, кто что пробовал (фото прилагается):flag_of_truce: качать буду в 2 ома альпиной м500 Изменено 8 апреля, 2010 пользователем xeon_dj Твори, выдумуй, пробуй......:praising: Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 8 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 120 литров ЗЯ мало, нужно не меньше 100, а лучше от 150 литров ФИ для каждого такого. "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 8 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 опа... это даже не ноэма) Ты бы хоть потрудился маркировку записать... эти дины возможно вобще бас не заиграют ни в какой ящике, потому что у них вполне может оказаться резонанс под 50Гц и добротность ченить 0.3 или и того меньше... Вобщем без параметров ничего тебе никто не скажет, не если это концертный мидбас, то чтобы он забасил его придется утяжелять скорее всего. "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
xeon_dj Опубликовано 8 апреля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 опа... это даже не ноэма) Ты бы хоть потрудился маркировку записать... эти дины возможно вобще бас не заиграют ни в какой ящике, потому что у них вполне может оказаться резонанс под 50Гц и добротность ченить 0.3 или и того меньше... Вобщем без параметров ничего тебе никто не скажет, не если это концертный мидбас, то чтобы он забасил его придется утяжелять скорее всего. не глуп я на столько, если бы маркировка была то обязательно бы снял.....на динах ничегисенько не написано((((((( вот оно и оно..... Твори, выдумуй, пробуй......:praising: Ссылка на комментарий
xeon_dj Опубликовано 8 апреля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 колонки в которых они стояли 3ох полосные, там на фото видно динамик который средину играл.... Твори, выдумуй, пробуй......:praising: Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 8 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 померь хотябы резонанс (подпояй к дину шнурок с миниджеком от наушников, с левого канала и воткни в звуковуху вместо микрофона, открой любую прогу со спектраанализатором и стукни по диффузору - увидишь на какой частоте диффузор резонирует) Если Fs выше 40Гц то дин наврядли тебе пригодится. Но даже если хоть как то бавить способен, то ящик ему в любом случае не меньше чем 100 литров на каждого понадобится - это жесть. Предлагаю тебе вариант: сделать ящик максимального объема, к примеру твои 120 литров, сунуть туда эти дины, и не удивляясь что они хреново играют утяжелять их (временно можно использовать пластилин, потом взвесить его и залить эпоксидку) - резонанс будет понижаться, добротность расти и неизбажно найдется такое сочетание, которое даст пригодную для прослушивания АЧХ к примеру если вы опустите резонанс до 40Гц или даже до 35Гц то добротность врядли будет сильно высокой, наврядли больше чем 1 - получится классный холмик на АЧХ в раоне 30Гц а частоты выше легко можно будет подтянуть при нужде до нужного уровня басбустом. Если не лень - попробуй! Это будет работать, даже если у твоих динов коротенькая катушка - за счет площади двух восемнашек они будут отлично вытряхивать печень и при этом музыкально звучать! Не забудь синтепоном заполнить весь объем ящика, рыхло. "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 8 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 нихерна они здоровые управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
xeon_dj Опубликовано 8 апреля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 померь хотябы резонанс (подпояй к дину шнурок с миниджеком от наушников, с левого канала и воткни в звуковуху вместо микрофона, открой любую прогу со спектраанализатором и стукни по диффузору - увидишь на какой частоте диффузор резонирует) Если Fs выше 40Гц то дин наврядли тебе пригодится. Но даже если хоть как то бавить способен, то ящик ему в любом случае не меньше чем 100 литров на каждого понадобится - это жесть. Предлагаю тебе вариант: сделать ящик максимального объема, к примеру твои 120 литров, сунуть туда эти дины, и не удивляясь что они хреново играют утяжелять их (временно можно использовать пластилин, потом взвесить его и залить эпоксидку) - резонанс будет понижаться, добротность расти и неизбажно найдется такое сочетание, которое даст пригодную для прослушивания АЧХ к примеру если вы опустите резонанс до 40Гц или даже до 35Гц то добротность врядли будет сильно высокой, наврядли больше чем 1 - получится классный холмик на АЧХ в раоне 30Гц а частоты выше легко можно будет подтянуть при нужде до нужного уровня басбустом. Если не лень - попробуй! Это будет работать, даже если у твоих динов коротенькая катушка - за счет площади двух восемнашек они будут отлично вытряхивать печень и при этом музыкально звучать! Не забудь синтепоном заполнить весь объем ящика, рыхло. это именно то что я хотел услышать!!!! огромное спасибо!!!!!!!!!! Твори, выдумуй, пробуй......:praising: Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 8 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 Это по всей видимости какие то морские гдн... 8))) "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
xeon_dj Опубликовано 8 апреля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 Ыыы......... просто мое место работы))))) там фанера храниться))))) Твори, выдумуй, пробуй......:praising: Ссылка на комментарий
