Срочно нужна помощь по ящику!
F_a_u_s_t
Рекомендации производителя какие-то странные.
1. На повседнев предлагается ФИ с большим горбом и большим ГВЗ в районе частоты настройки.
2. СПЛ предлагает давить на 92.8 Гц.
Вариант ФИ 45 л / 40 Гц несколько лучше, но звук тоже будет далёк от идеала.
при этом получаем 3 трубы 110 мм, каждая длиной в 1 м 10 см, и внутри себя они в самом деле будут содержать около 32 л воздуха.
Как вы разместите 3 трубы такой длины - для меня остаётся загадкой.
На мой взгляд, динамик или в закрытый ящик 40-50 л, или в топку. Слишком больших портов он требует, чтобы заиграть по-человечески.
Изменено пользователем Yauhen
  • Ответов 110
Yauhen первое что хотел сказать это спасибо что помогаете мне :)
По поводу ЗЯ производитель пишет что он не предназначен для него.
Я обуду очень благодарен если ты посчитаешь мне короб и фазик для него с настройкой примерно на 40 герц. Просто сегодня свободный день и мне нужно уже бежать в гараж и ваять, хотелось бы услышать твое мне ние по поводу расположения динамика и фазика.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем F_a_u_s_t
45л фазик 40Гц - качай прогу басспорт здесь на форуме и считай фазик. Ну а размеры можешь либо по формуле расчитать либо в ЖБЛ спикершопе вкладочка есть Бокс дименшнз, вот там сквэйр призму ставишь и прикидываешь как хочешь стороны. Гуд лак!
SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair::
В моём предыдущем посте есть почти вся необходимая информация (см. рисунок), за исключением размеров портов.
Красный график - этот вариант предлагает как оптимальный программа JBL Speakershop. Голубой - тот, что ты хочешь, 45л / 40 Гц. Сиреневый - закрытый ящик 40л.
В закрытом получается самое лучшее звучание с точки зрения качества звука.
Производитель слепил, мягко говоря, не очень хороший динамик, и не в состоянии предложить нормальный вариант его использования (такое, кстати, часто бывает). Он же не может написать: "на порты потребуется три метровых трубы" - эти динамики никто брать не будет. Потому и "лепит горбатого".
Заранее спасибо.
Так посчитал уже и выразил недоумение по поводу того, как ты будешь размещать 3 метровых трубы диаметром 11 см. При меньшем сечении порт будет сильно шуметь, или тогда придётся использовать динамик на 1/3 его хода. Это минус 10 дБ.
По-любому, этот динамик может выдать максимум давления только в узком диапазоне. Все попытки выровнять АЧХ ведут к снижению настройки и уменьшению объёма ящика, по-другому никак. При этом порты получаются 1.5...2 метра. Почему и говорю, что этот динамик либо в ЗЯ, либо только на СПЛ (для повседнева такой ФИ не годится), либо в топку.
Так, ну теперь я потихоньку начинаю понимать :scratch_one-s_head:
В свизи с этим вопросы:
Можно ли поместить половину фазика в ящике а другую снаружи?
И насколько можно уменьшить рассчитанную длину фазика если он вплотную к стенке примерно как на рисунке?
И можно ли располагать фазики (как на рисунке) то есть не на одной стенке с динамиком?
Просто если фазики будут в районе метра и их можно "высовывать" на рыжу то места хватит.
Высовывай скок хош ток и вставляй скок хош только учитывай объём той трубы что у тебя внутри при рассчёте короба.
Ясно :)
Фазики гнуть можно? если да то длину считать как?
Тут мнения людей как я понял из недавних моих вопросов деляться примерно поровну.Кто говит что уть можно и под 90° а кто то говорит что уть можно но ни как на 90°.Я у себя сейчас тоже планирую загнуть и сильно охото под 90° что бы и дин и порты смотрели в номер но всё ни как не могу решиться.Время подумать у меня ещё есть.Так что смотри сам.Может ещё кто что то скажет по этому поводу:)
Ну а как её считать?берёшь да считаешь я так пологаю по центру трубы.Пусть поправят если заблуждаюсь.:)
Вот это вряд ли можно сказать точно, т.к. явление пока не изучено.
Если верить итальянцу Ж.-П. Матараццо, то на 15%. Но моё ИМХО, что-то здесь не так. Наверняка в разных случаях этот процент будет разным.
Все посчитал и начал делать :)
Правда получается похоже на самолетик :biggrin:
Хотелось бы услышать побольше мнений по поводу загиба фазика, делать не 90 или все же 90 градусов, переделать пока не поздно
Всем огромное спасибо что помогаете мне надеюсь и на дальнейшую помощь :blush:
вот на чем сегодня закончил:
Жду критики.
Жду критики.
Прикольный самолетик
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
Неее.ет не самалёт!!!ет сани:)))Я тут придумал как к 35 литровому ящику для эрки 15 порт сделать 70см гг.завтра наброски сделаю и на одобрение нашего народа:)))
Вояйте товарищь самопальный датчег давления на моторолле 4250 и стройте, гните, загинайте, затем меряйте, отрезайте, снова меряйте, меняйте расположения саба, портов, снова меряйте... Труд кропотливый и долгий, но это единственный путь к истине и высоким резам в SPL.
Можно тупо купить УСБ Бассметр за 8р ))) а дальше по списку мероприятий выше )))
