ingwett Опубликовано 3 ноября, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 Всем привет! нужен ФИ под 512ый ДД, может у кого есть готовый чертеж? сам в расчетах не шарю. таблиwe с размерами рекомендованными DD видел, хочется чтобы было ~70 литров чистого объема и настройка пониже, а в таблице даются размеры под 65 литров и настройку 35. По внешним размерам сильно не ограничен. уверен что одна 12ка в ФИ влезет, авто нексия. сейчас стоит ЧВ под 10ку, решил отказаться на время. усил будет DLS RA-10. слушаю негров Pride BB12*2 & GZ GZNA 1.2500DXII = 148.3db on 35hz Ссылка на комментарий
Al777 Опубликовано 4 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 digitaldesigns.ru/support/newboxcalc.php Pioneer DEH99, Morel Elate TI, Morel piccolo, Audison voce AV12 Ссылка на комментарий
Al777 Опубликовано 4 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Параметры будущего корпуса. Чистый объем корпуса: 73 л. Площадь сечения порта: 323 кв.см. Длина порта: 74 см. Pioneer DEH99, Morel Elate TI, Morel piccolo, Audison voce AV12 Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 5 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 73л и порт 260кв делай. Ссылка на комментарий
ingwett Опубликовано 5 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Параметры будущего корпуса. Чистый объем корпуса: 73 л. Площадь сечения порта: 323 кв.см. Длина порта: 74 см. спасибо конечно, но в калькуляторе я и сам могу эти данные получить. я не понимаю что делать с площадью, например. как реализовать короб то по этим данным? раньше только по готовым чертежам делал:sorry: Pride BB12*2 & GZ GZNA 1.2500DXII = 148.3db on 35hz Ссылка на комментарий
butilka Опубликовано 5 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 спасибо конечно, но в калькуляторе я и сам могу эти данные получить. я не понимаю что делать с площадью, например. как реализовать короб то по этим данным? раньше только по готовым чертежам делал:sorry: ты должен сделать коробку, её объем должен быть равен чистому 73л+сам динамик 4л + порт (воспользуемся советом nCuX и сделаем 260квадратов,настройку делаем 35ц , но она опустится ниже.) 19-20л.Итого тебе нужно придумать прямоугольный параллелепипед объемом 97л с одной стороной пригодной для установки динамика (диаметр динамика около 30 см) и внутри которого распологается щель или труба, площадь сечения которая равна 260 квадратных сантиметров 4xUral as-d12.3+kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
ingwett Опубликовано 5 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 ты должен сделать коробку, её объем должен быть равен чистому 73л+сам динамик 4л + порт (воспользуемся советом nCuX и сделаем 260квадратов,настройку делаем 35ц , но она опустится ниже.) 19-20л.Итого тебе нужно придумать прямоугольный параллелепипед объемом 97л с одной стороной пригодной для установки динамика (диаметр динамика около 30 см) и внутри которого распологается щель или труба, площадь сечения которая равна 260 квадратных сантиметров всё понял, спасибо! :) Pride BB12*2 & GZ GZNA 1.2500DXII = 148.3db on 35hz Ссылка на комментарий
ingwett Опубликовано 5 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Параметры будущего корпуса. Чистый объем корпуса: 73 л. Площадь сечения порта: 323 кв.см. Длина порта: 74 см. у меня получились точно такие же данные в калькуляторе, но я еще вводил значения высоты и глубины. почему ничего не меняется? хоть вводи- хоть не вводи Pride BB12*2 & GZ GZNA 1.2500DXII = 148.3db on 35hz Ссылка на комментарий
Al777 Опубликовано 5 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 у меня получились точно такие же данные в калькуляторе, но я еще вводил значения высоты и глубины. почему ничего не меняется? хоть вводи- хоть не вводи Объём то, всегда одинаковый. Pioneer DEH99, Morel Elate TI, Morel piccolo, Audison voce AV12 Ссылка на комментарий
ingwett Опубликовано 5 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Объём то, всегда одинаковый. высоту и глубину я ввожу, но он третий параметр не считает. то есть ширину не показывает Pride BB12*2 & GZ GZNA 1.2500DXII = 148.3db on 35hz Ссылка на комментарий
Al777 Опубликовано 5 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 высоту и глубину я ввожу, но он третий параметр не считает. то есть ширину не показывает Действительно)) Если объём не сильно ограничен,то смотри: грязный объём= 97л, высота 34см(чтоб дин влез), ширина 85см (порт длинной 70см + запас), глубина 97/3,4/8,5=34см. Можно делать не такой широкий, но придётся загибать порт... Pioneer DEH99, Morel Elate TI, Morel piccolo, Audison voce AV12 Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 5 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 высоту и глубину я ввожу, но он третий параметр не считает. то есть ширину не показывает Толщину материала пишешь? Ссылка на комментарий
ingwett Опубликовано 6 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Толщину материала пишешь? обязательно) но калькулятору фиолетово) Pride BB12*2 & GZ GZNA 1.2500DXII = 148.3db on 35hz Ссылка на комментарий
ingwett Опубликовано 6 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Действительно)) Если объём не сильно ограничен,то смотри: грязный объём= 97л, высота 34см(чтоб дин влез), ширина 85см (порт длинной 70см + запас), глубина 97/3,4/8,5=34см. Можно делать не такой широкий, но придётся загибать порт... это порт прямой в таком случае? а ширина порта какая?) спасибо за ответы) Pride BB12*2 & GZ GZNA 1.2500DXII = 148.3db on 35hz Ссылка на комментарий
Roon Опубликовано 6 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 ingwett, вот посмотри все вопросы отпадут у меня по крайней мере так и было сначала не знал что куда посмотрев видео все понял,желаю удачи в начинаниях Ссылка на комментарий
