вопрос можно ли так подключить саб ?
BoNys-163
Привет посаветуйте как лучше сделать есть в наличии уселок kicx qs4.160 и сабик kicx qs 300. Уселок мостом выдает 2х350 тоесть 2 моста по 350 ватт в 4 ом.И саб кокрас две катушки по 4 ом. и мошностью 600 ватт. тоесть вроде все идеально подходит но вопрос как подключить.веть настройки на уселке то на каждый канал разные а идельно прям так не настроиш что бы одинаково было.можно ли так подключить и что будет если настройки будут маленько не совподать?вот схемаeE85svk9mm8.jpg
четырехканальник на саб не подключают, будет очень слабо играть, у тебя 170вт в 4 ома. Нужен хотябы мощный двухканальник
Изменено пользователем радио
Clarion dxz785+AlpineF407+Rainbow165+DD AT28
Есть же схемы подключения твой вопрос лучше исправить на,, как правильно сжеч саб''схему предоставлю.
вообше то у меня Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 350 Вт х 2
катухи параллельно и на один мост цепляй, будет больше толку... но термал неизбежен...
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
паралельно на один мост это в 2 ом будет ?
Да :smile:
в 2 ома мостом самое то,так как на схеме подключать нельзя,ты не отстроишь каналы 1в1!
так можно подключить. вероятность сжечь дин есть, и немаленькая, но играть будет.
главное отстроить одинаково гейн. фильтры лучше отключить на усиле и резать все ГУ.
Главное моно сигнал подать и гейн выставить на одном уровне
наивный, в 2 ом http://magnitola.ua/Kicx-QS-4-160-p-11674.html
вопщем, не стоит оно того изнасилования над усем
самое страшное чего стоит опасаться, и это очень реально - большой сдвиг фаз, вносимый усилителем. Вернее не его величина, а то, насколько он отличается между каналами (мостами) одного четырехканальника. Вот эта штука (всего то линейные искажения) легко приложит любой саб...
а на мощностные характеристики я бы смотрел в последнюю очередь, учитывая гарантированный рост импеданса...
были времена, качал вот этим http://magnitola.ru/Crunch-P1800-4-p-11721.html одну мошку 12. У меня ниче не сгорело.
Изменено пользователем Малыш
По теме: У меня Алпайн РДХ 4.150 могу ли я сделать следующее. на усилке есть возможность усиление 3 и 4 канала за счет 1 и 2, смогу ли я при этом усилении 3-4 канал запитать на саб!? В инстр. такого нет!
Максимальная выходная мощность в мостовом режиме при 4 Ом: 2x300 Вт
эта надпись уже обозначает, что можешь.
