помогите с ящиком,как поступить ?
sergej
Всем здрасьте !
в общем затея такая,,,это ящик ставится в пол тоесть сравнивается с ним и делается не видимым,всё вроде бы ясно но встал вопрос в том што зделать ТРУБЫ ИЛИ ЩЕЛИ ?
дины в одном объёме,или лучше разделить...?<фото прилагаются>
ящик НА ПОВСЕДНЕВ,
ЧИСТЫЙ ОБЪЁМ 80 ЛИТРОВ,
внутренняя высота ящика 18,5 см.
ТРУБЫ ИЛИ ЩЕЛЬ ЗАДУМАНО РАСПОЛОЖИТЬ ПОСЕРЕДИНЕ МЕЖДУ ДИНАМИКАМИ !!!
Что посоветуете ?
и прошу помощи в расщёте трубы или если скажете то щели,,,ПОМОГИТЕ!:flag_of_truce:
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО !!!
1. Объёмы лучше разделить.
2. Щелевые порты дают меньше призвуков, чем трубы.
Вот по этой таблице с лёгкостью можно высчитывать длинну порта для нужной вам настройки.:))
fazik.xls
привет ,народ чёт до меня так и недошло,в басс порте...если в пасспорте стоит х-макс 23 в программе тогда задаём 46 штоли ?...и поповоду максимальной скорости воздуха >>чем больше тем лучше или как ?
Забей на смещение диффа. По нему рассчитывается скорость воздуха и все такое. Естественно чем МЕНЬШЕ скорость тем лучше, если не хочешь получить свисток из порта:-) Делай примерно так как на рисунке. Считай объем пол ящика на дин, а по середине ширина порта в 2 раза больше. Проверено - работает. И не забудь, что порт тоже имеет объем и не только внутрениий, еще и объем стенок.
Изменено пользователем Oleg
всё ясно спасибо,с трубами проблем нету,,,но вот с ращётом портов я не могу сдружится,помогите,посщитайте...извиняйте,,недопетриваю:blush:
ах да,настройка думаю на 35 гц...
Изменено пользователем sergej
вот што у меня получается,правильно всё или нет,1 это с одним дином и на 40 литров ящика,,2 на 80 литров с двумя динамиками...тоесть размеры порта совпадают,...и скорость воздуха тоже
нереально получается,длина 2 метра,:shok:куда его пихать если общая длина ящика 1метр 20
ой, ой... какие длинные порты, попробуй 6 вариант порта
Audi A6 Bose :(
это какой ещё 6 вариант ?
чёт ни чё непойму,ни чё в данных не менял а посщитало уже совсем другое,как это понимать,и получилось уже вроде как болеменее на правду похожее,:shok::nea:
неверно указан диаметр диффузора
читаем - http://bassclub.ru/forum/showthread.php?t=2479&page=10
как это не правильно ?
указываем значение которое излучает,края диффа не излучают - к примеру у Рки 12" это 245мм,у тя хз скока будет,почитай и посчитай:wink:
Да забейте вы на эту площадь! Рассчитывается порт, а его размер зависит только от объема ящика! На фиг площадь? Чтобы узнать пиковую скорость движения воздуха в порту с большой точностью? sergej дай точные размеры короба (внутренние) - посчитаю.
Чтобы узнать максимальную скорость воздуха.
Не зная объёмного смещения, её не рассчитать. А объёмное смещение рассчитывается из площади диффузора и его максимального хода.
Зная максимальную скорость воздуха, можно выбрать размеры порта так, чтобы он не шумел и был как можно короче.
