помогите с ящиком,как поступить ?
sergej
мдаааа,задача,так кому што надо...
ВОТ РАЗМЕРЫ ЯЩИКА,ВНУТРЕННИЕ,ТОЧНЫЕ..ШИРИНА-37,5...ДЛИНА-115,5...ВЫСОТА 18,5
ВОТ ДАННЫЕ ДИНАМИКА,ПАССПОРТНЫЕ.....если кому надо...
nominal diametr 300
voice coil(mm)...75
Magnet weight (oz)...190
power rating (watts max)...1200
nominal impedance (ohms) 4
DC resistance (ohms)...3.2
free air resonance (Fs Hz) 20
Qm 4,35
Qe 0.213
Qt 0.204
X-max (mm) 23
SD (SqCM)0.0483
EQUTV Volume (FT3)vas...4.87
EFFICIENCY (DB) 90
minimum mounting depth (in)8.18
EQUTV.VOLUME(liters)VAS...138
minimum mounting depth (CM) 20.8
nominal diametr (Inch) 12
если што то ещё надо спрашывайте...весь день буду тут
ах да чуть незабыл напомню,,,для повседнева,два динамика,пока в одном объёме,кишками наружу... уже посоветовали разделить,пока не зделал.жду решения своей проблемы...хочу басс,штоб нутро дрожало:biggrin:
Изменено пользователем sergej
Чтобы узнать максимальную скорость воздуха.
Не зная объёмного смещения, её не рассчитать. А объёмное смещение рассчитывается из площади диффузора и его максимального хода.
Зная максимальную скорость воздуха, можно выбрать размеры порта так, чтобы он не шумел и был как можно короче.
Не ну понятно. Я думаю любой в здравом уме не будет делать под пятнашку порт 2см? И вообще с уменьшением площади порта уменьшается его эффективность. Резко. Хотя если по другому никак.... Нужно эксперементировать, и меньше в программе считать, а порт делать больше, на сколько возможно, но без фанатизма. ИМХО
sergej, если толщина стенок больше 2см и сделан будет из прочного материала (фанера), то перегородку совсем не обязательно. Порт посчитаю и размеры дам как приеду. через часок. Кстати короб побольше нельзя? Просто уже 80л, будет порт, будет меняше 35литров на голову. Маловато...
Изменено пользователем Oleg
хорошо.жду !!!
не это предел,у меня и так штоб его вытащить надо будет какие то ручки сверху мудрить,слишком плотно садится можно высоту поднять былобы но там тож уже всё,,,предел...ну 35 литров если на голову остаётся 70 на обе это ещё нормально,,,у него по паспорту 30 литроВ ФИ...так што я думаю пролезет...:smile::wink:рескнём.::hair::::yu::
во во,чеб не шумел:wink:
Значит вот, держи размеры. Порт получается площадью 94 квадрата, это на один объем. Площадь центрального 188. Все размеры для твоего ящика на частоту 35гц. Если порт учесть, то объем ящика остается примерно 33 литра. Если порт изнутри будет обклеиваться карпетом, учти его толщину с каждой стороны примерно 3мм. Если есть возможность угол порта лучше скруглить.
ну спасибо,,,будем пилить,,,о том што выйдет обязательно отпишусь
всем огромное спасибо !!!
Как сделаешь, выложи фотку. Интересно все-таки!
И о результатах отпишитесь: какая настройка получилась, хорошо ли играет.
В самом деле интересно.
Олег,извиняюсь конешно но небольшая неувязочка получается в размерах,у меня внутренняя высота 18,5,,,тут получается 19,5,или я чёто неуглядел ?:scratch_one-s_head:
ну вот,сборка теперь немного затянется,плата лопнула,а зановой смогу тока в четверг съездить,а я думал завтра уже послушаю ..........:mad1:
